rca rar 1480 problemas de encendido
chano-lu
hace 16 años
hace 16 años
rca rar 1480 problemas de encendido Hola amigos me llego al taller es TV RCA, que tiene problemas con el encendido, el TV tiene stand by pero con el remoto no responde, el remoto aparenta estar bien ya que lo probe con el probador y esta emitiendo, con el la tecla de power del panel hay que precionarla muchas veces y despues de un rato prende, el touch esta OK, eso esta chequeado, y cuando enciende se aprecia que le menu esta todo corrido y fuera de frecuencia (foto 2y3), ahhh cuando lo logro prender del panel se puede apagar y prender bien varias veces sin demoras pero si uno lo desenchufamos vuelve hacer lo mismo, tambien otro cosa que aprecio es que cuando acerco la mano al cristal y al micro el menu tiende a normalizarce (foto 1), dejo como dato que cambie la eeprom y sigue haciendo lo mismo, resumiendo…. Problemas de encendido del panel, no obedese ninguna funcion del remoto, y si logra encender el menu esta fuera de frecuencia, 3 cosas… nose tal vez todo viene de la misma falla…. Bueno les agradezco la atencion a esta falla saluda atte luciano
jorge kosak
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo no tenes posibilidad de cambiar el cristal del micro porque es una falla muy parecida a la que se produce en los tv hitachi con el chasis hf902.Saludos
chano-lu
hace 16 años
hace 16 años
vamos a ver que dicen los otros colegas al respecto, pero voy a ver si concigo el cristal y lo cambio a ver que sucede...mil gracias si llego a realizar algun cambio de cristal lo voy a comentar jorge!!! saludoss
chano-lu
hace 16 años
hace 16 años
llame a una casa de rosario de electronica y tienen el cristal, mañana voy para alla a comprarlo!!! ni bien lo coloque comento... despues de probar te valoro jorge saludos
chano-lu
hace 16 años
hace 16 años
te cuento jorge que cambien el cristal 32.768 KH y se solucionaron todos los problemas, el remoto anda perfecto, el menu volvio a su normalidad y el encendido del panel tambien !!! es la primera vez en 10 años de tecnico que cambio un cristal!!! exelente tu aporte!! va el punto para vos !! un abrazo luciano de Correa Santa Fe
