Toshiba CF27G50 Problema en fuente
Josè Enrique Mogollòn
hace 16 años
hace 16 años
Buenas a los colegas. Mi problema es el sigiente, la fuente aparentemente no esta regulando, el integrado del regulador es STR-Z4151, cuando le doy la orden de encendido el voltaje sube a 160v, y se dispara la proteccion, dicho integrado no estaba haciendo buen contacto con el disipador, cuando lo trajeron, otra cosa era que tenia un diodo en corto que va en serie con una R y otro diodo que a su vez va a al optocoplador, se reviso s/horizontal, se desconento el vertical y nada, cuando desconecto el yugo, el relex se queda cerrado, pero se cae la tension que va al T7s/h, cuando reconecto el yugo, el relex se cierra y se abre, acepto sugerencia humildemente y si es posible el plano de dicho tv se lo agradezco de antemano. Muchas gracias por su atencion y su ayuda. Hasta pronto
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Seria bueno saber que chasis lleva para ampliar las posibilidades de encontrar el esquema,saludos.
hace 16 años
hace 16 años
Gracias Colega Marcos por su sugerencia y su interes, el Num del chasis es TA9718, de nuevo muchas gracias y espero que me pueda colaborar. Hasta pronto.
