Philips 14pt4131--problemas de audio
Televisor Philips 14PT4131
rimi
rimi
1
hace 16 años
hace 16 años
tengo un tv philips, modelo 14pt4131 chasis LO3.1LAA con problema de audio; cuando esta con señal de tv no hay audio , pero con señal de video esta normal, cambie el c.i. an7522 y sigue igual, cheque los voltajes de dicho c.i. estan normal , menos el pin 9, cuando esta en tv marca 0 asi subas o bajes el volumen pero en video normal (0 - 1v) . cada vez que resueldo el c.i. jungla aparece el audio en tv por uno ó dos dias despues se vuelve a desaparecer, sospecho de este integrado jungla , no se que mas hacer, por favor ayudenme el dueño ya me esta mirando feo... gracias de antemano...
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Hola, proba darle golpecitos con el mango de un detornillador para ver si no es un falso contacto,saludos.
manuel correa
hace 16 años
hace 16 años
te recomiendo cambiar tu jungla tuve un problema similar . saludos
rimi
rimi
1
hace 16 años
hace 16 años
amigos, ya intente dandole golpecitos alrededor del integrado jungla y toda parte con referencia al audio y nada, por lo visto no hay nada de soldadura fria o repuesto suelto, voy a ser lo que dijo compañero manuel correa , conseguir un jungla y voy a descartarlo a ver como me va ... si alguien mas tuviera este tipo de experiencia en tv philips por favor comentemelo se lo agradecere , gracias por todo colegas....
