hace 16 años
Gracias por responder tan rapidamente. Despues valoro las respuestas cuando este cerca de solucionar el problema. Paso a comentar lo sucedido luego de las mediciones. En el pin 33 (Reset), en lugar de 3,9V, tengo 4,44V. En pin 31 (X-IN) en vez de 2,5V tengo 4,5V y en pin 32 (X-OUT) tengo 0V. Las lineas de data y clock parecen estar bien. Con respecto a la continuidad entre pines 18 (power) y 42 (Vcc) el tester me indica 100K de resistencia en ambos sentidos. El control remoto no lo tengo, pero desolde el modulo receptor infrarrojo, y probe los botones del panel frontal uno por uno y parecen estar bien, ninguno queda haciendo contacto permanente como para bloquear al micro. Esos son los datos que recopile. Probe con otro cristal y medi lo mismo. Es como que el oscilador no funciona, y todo apunta al micro, o estoy equivocado?
