samsung ct7277bp chasis k10 no encinde
Televisor Samsung CT7277BP
aprendiendo electronica
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos los de este prestigioso foro, espero me ayuden a resolver mi falla. mi tv es un samsung ct7277bp chasis k1025, el cual al darle el power solo le parpadea el led de stambay y nada mas, tengo un regulador str s6709 el cual mantiene 130v en su pata 1, 8.5-9v en su pata 9, le desconecte el flay back, para ver si la falla provenia de el pero nada, lo conecte a un banco de prueba y al darle power, trata de enecender o oscilar pero se apaga al dejar el swicht oprimido se enciende la lampara y no se baja la luminosidad indicando que algo esta en corto, hay, al cambiarle el ic 802 /ltv817 (optocopler) dejo de hacer titititi la fuenete pero no enciende hay un transistor npn darlinton tip 102 que se calienta al tratar de encender la tv. espero su pronta ayuda y gracias de antemano. yoel fernandez, estudiante de electronica. Panamá.
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
verificaste la tension a la salida de fuente ? la misma es normal ? este tv debe tener 125 v de +b, si tenes algun corto fuera de la fuente esta no va a arrancar, el transistor horizontal esta bien?, el tv arranca y se apaga? o no alcanza a arrancar? estos son datos fundamentales para poder ayudarte.
hace 16 años
hace 16 años
electro.com, muchas gracias por leer mi problema con este tv, le cuento el tv ct7277bp tenia un transistor de salida horizontal d 1887 que estaba quemado al igual que el str s6709 remplace el str por otro, desconecte el trans horiz, le desconecte todo el fly bat, y nada al darle power no aranca le conecte on foco de 100 w entrada en serie, y al conectarlo solo hace tip,tip,tip y el foco se eciende alto y luego se baja, le he cambiado el optocopler ltv 817 y el transistor q 805 que es un tip 102 darlinton y nada, en el lugar donde ba el str tengo en la pata 1-160v provenienete de la pata 4 del t801 en la pata 2,3,4,5,hay voltages bajos en la pata 9 tengo 9v todo estos voltajes sin el, porque al conectarle el srt solo hace tip tip, como puedeo comprobar si se quemo nuevamente. digame algo segun su basta esperiencia, puedo probar la fuente sin el transi de salida h y con todo el fly bak desconectado. hay adjunto diagrama parecido a mi tv solo que con otro regulador de mi fuente muchas gracias espero sus pronta respuesta
carlo yo reparo
hace 15 años
hace 15 años
coye reparaste este samsung nesecito alluda cuando lo intento prender ase el ti una sola ves y ya no ase mas ni prende antes tenia el mismo problema del ti ti ti ti...... pero era el horizontal que estaba dañado y bueno aora esta como les comente ayuda porfavor
roberto fitoria oporta
hace 15 años
hace 15 años
checar el voltage de la fuente de 125vcd,tambien checar que no este abierto el transformador driver horizontal o en corto el transistor,controlar los voltages de operacion del multiregulador,falso contacto en el ic jungla,resistencia abiertas en la fuente,tambien podria ser tubo averiado,o flyback ok.
hilmer romero
verificar si el tv arranca entrando en modo servicio (tv apagado , mute 1,8,2, power ) si el tv enciende hay dos posibles fallas 1 memoria eeprom y la seguna circuito del regulacion del tv posible filtro dañado pequeño de 35v 47mf si la memoria no me falla suerte
