Samsung CL17K10MJ no enciende
Televisor Samsung CL17K10MJ
prodefut
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo una TV marca Samsung modelo CL17K10MJ que al dar orden de encendido esta no funciona y se cae a cero voltios el voltage que llega al transformador excitador horizontal. Este se alimenta del B+ 13.5 v. que sale del diodo 807 y llega a la R-823, que es donde empieza a caerse el voltage, saliendo por esta resistencia 1.9 V. Les comento que ya se cambiaron el Transistor de S.H. y el Excitador de S.H. y hasta la eeprom, y no he podido corregir el problema, espero me den alguna orientacion para poder sacar esta falla. Saludos.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
La tensión que alimenta el driver horizontal se cae porque la fuente provee la tensión inicial de alimentación para el arranque, la cual debe sostenerse después por una tensión obtenida del secundario del flyback, luego de que reciba la oscilación horizontal. La que al parecer no se genera o porque se activa el sistema de protección del TV, bloqueándola. Revisar y/o hacer probar el flyback y yugo, revisar no tener en corto o fuga los capacitores colocados entre el colector del TSH y tierra.
