Duda tv Sharp LC20S5EBK
Televisor SHARP Aquos
mollepla
hace 16 años
hace 16 años
Hola tengo la tv lcd marca Sharp : LC20S5EBK de 20" http://www.sharp.eu/cps/rde/xchg/SID-0A0A4384-BF2767E8/es/hs.xsl/18_2059_33323736_ESN_HTML.htm http://www.quesabesde.com/televisor-lcd-sharp-aquos-lc-20s5ebk,3296.html El principal problema que tengo es que al sintonizar los canales, cuando busca, va muy lento, y eso que le pongo la preconfiguración de España, Pal, algo del audio BK creo.. Pero va muy lento,; tengo que irme a otra tele ir cogerle los mhz que cada canal. Alguna manera de solucionarlo ? Es posible aumentarle la resolución ? 640 x 480 píxeles, tiene. Gracias
