philips 20gx8558/77 parpadea el led
gustavo colaone
hace 16 años
hace 16 años
hola, este tv philips, me llego con audio y sin imagen, al subir un poco el screen aparecio la raya horizontal tipica de falta de exitacion vertival, luego de hacer varias mediciones, no arranco mas, quedando el led intermitente, cambie el ci vertival tda 3653b y los electriliticos dudososy controle los diodos asociados, y nada, reemplace los electroliticos de la fuente y tampoco arranco, desvincule el tr horizontal, conecte lampara entre e y b, desconecte pin 2 del fly-back +b y nada, lo que note es que conectando lampara con el c2448 que va al pin 2 del fly-back la fuente regula, pero sigue parpadeando el led, espero que puedan guiarme ya que con mi corta experiencia es la primera vez que me toca una falla asi con un philips
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Cambiar la eeprom por una grabada previamente con el programa para este modelo.
gustavo colaone
hace 16 años
hace 16 años
[quote="joansoler"]Cambiar la eeprom por una grabada previamente con el programa para este modelo.[/quote] hola, te agradesco, en cuanto la cambie te cuento
