TV admiral mod: K2107 no enciende
GIOVANNY GONZALEZ
hace 16 años
hace 16 años
este tv me parece que es en realidad un tv chino al encenderlo se escucha el click del rele pero no hay ni video ni audio checo los voltajes y encuenntro que la fuente esta trabajando pero los secundarios del chopper no estan bien en donde tiene que haber 26v y 25v solo hay 12v , en donde tiene que haber 12v solo hay 5v y +b solo tiene 56v este tv usa los siguientes componentes one chip (LA 75950N57T3E)(jungla) hot (3DD2102) Str W6753 me gustaria que alguien me ayudara ya que tuve un problema del mismo tipo con otro tv de estos y nunca pude resolverlo gracias Editado
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
El micro tiene control sobre la fuente en la modalidad de stand by, haciendo que éste trabaje a un 50% de su capacidad, por eso es que encuentras las tensiones en las líneas del secundario, disminuidas, Si la fuente no se libera al presionar POWER ON, puede deberse a que el TV activa su sistema de protección por un fallo en la etapa de deflexión vertical u horizontal o porque el micro no genera la orden o en caso de hacerlo, esta se pierde en el trayecto o porque los transistores que la conmutan y sus elementos asociados no la procesan por estar alguno averiado.
GIOVANNY GONZALEZ
hace 16 años
hace 16 años
si me pudieran bajar el esquema del chasis LA6A se los agradeceria ya que me serviria de guia para realizar la reparacion gracias .... lo del comentario amigo mio te lo agradezco mucho ya que no sabia lo que me explicaste y para mi es de mucha ayuda
GIOVANNY GONZALEZ
hace 16 años
hace 16 años
amigos mios espero me ayuden al revisar de nuevo el tv me encuentro conque en el regulador (N904) 7805 el voltaje de entrada estaba en 5.2V y el voltaje de salida en 3.5V desconecto el pin de salida del regulador y el voltaje se normaliza tanto en la entrada como en su salida conecto de nuevo dicho pin y rastreo las pistas y llego al pin 35 del ic (N103) LA76950N7N57T3E al desconectar este pin el voltaje del regulador vuelve a su nivel normal mi pregunta es? que funcion tiene este pin ? mido los voltajes que entrega la fuente y en su entrada hay 153V en la salida del chooper voltaje indicado voltaje medido 26V..............................................................15.6V 25V..............................................................18.7V 12V..............................................................10.2V +B................................................................87.4V agradezco cualquier comentario al respecto y si tienen algun esquema que use este microjungla se los agradezco de verdad gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
El pin en mención es la entrada de alimentación del IC LA76950N7N57T3E, la cual se encuentra en corto, medir impedancia entre dicho pin y tierra o masa, la lectura en un sentido e invirtiendo el orden de las puntas de medición sería igual a medir un diodo rectificador, de medir muy bajo valor de resistencia en ambos sentidos, confirmarán su avería. Compara con el LA76931, tal vez tengan alguna similitud.
GIOVANNY GONZALEZ
hace 16 años
hace 16 años
hare la prueba que me mencionaste a ver que pasa y gracias por el datasheet lo necesitaba en verdad
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Aquí el digrama esquemático de un TV Admiral que usa el chassis LA-6A. No te olvides de valorar adecuadamente los aportes que recibes.
cesar_pibot
aca lo subi. http://depositfiles.com/files/jyo7ikbwk no te olvides de valorar. saludos
