Sony KV21R10 enciende pocos segundos
Televisor SONY KV21R10
DavidPaul
hace 16 años
hace 16 años
Hola comunidad de reparadores podrian ayudarme con un tv modelo KV21R10 el problema es que enciende por pocos segundos y luegos se apaga, al encenderse sale el audio pero no la imagen, ya revise la estapa de la fuente pero sigue igual al parecer se activa alguna protección que corta el voltage de inmediato porfavor podrian ayudarme con las posibles fallas. Gracias.
joe1234
joe1234
52
hace 16 años
hace 16 años
hola estimado colega,revisa en la fuente el regulador controlado,es decir el c1093 que es igual a un tl431.otro posible defecto es la r de 330k que polariza al transistor pnp de la fase.si algo de esto te beneficia no olvides valorar,saludos,joe1234.
Antonio Jose Sastoque
hace 16 años
hace 16 años
Hola David, efectivamente lo que pasa es que se esta activando una proteccion que bloquea el voltaje de screen. Esto sucede cuando la pantalla tiene problemas en alguno o varios de sus cátodos. Este modelo salio con unas pantallas de mala calidad. Lo ideal es cambiar la pantalla, pero si quieres hacerla funcionar unos dias mas trata de hacerle la reforma para "engañar" el circuito de IK, encargado de monitorear los cátodos. Esta reforma creo haberla visto publicada en Yoreparo. Búscala y buena suerte.
pistero_colo
hace 16 años
hace 16 años
hola colega te fijastes el jungla?fijate si notenes alguna resistencia abierta que va al flay back.espero q t ayude mi info. hay resistencias fusibles fijate revisalas bien..
