tv hitachi cdh-21bm4 quema fusible de entrada
mbtu
mbtu
3
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, tengo un tv hitachi cdh-21bm4 que me llegó con el horizontal quemado(2sc4769), lo cambie despues de una revision gral. y me quemo el fus de entrada, lo pruebo con una lampara en serie y funciona normal, calentando en forma excesiva el c.i. vertical, si me pueden dar una mano seria de mucha ayuda. Gracias.
gundin carolina
hace 16 años
hace 16 años
[quote="mbtu"]Hola a todos, tengo un tv hitachi cdh-21bm4 que me llegó con el horizontal quemado(2sc4769), lo cambie despues de una revision gral. y me quemo el fus de entrada, lo pruebo con una lampara en serie y funciona normal, calentando en forma excesiva el c.i. vertical, si me pueden dar una mano seria de mucha ayuda. Gracias.[/quote] Cambia capacitores aledaños al ci vertical y diodos ,
mbtu
mbtu
3
hace 16 años
hace 16 años
Hola de nuevo, la falla persiste, puede ser producida porque el str este en mal estado?, es un str g6653, si alguien me puede dar una mano desde ya gracias.
mauro limas lopez
hace 16 años
hace 16 años
revisa la seccion del yugo elimina las bobinas de vertical para ver si se elimina el calentamiento porque el yugo te puede dar este problema
mbtu
mbtu
3
hace 16 años
hace 16 años
Les cuento que lleve a cabo todos los consejos dados, pero la falla persistio, opte por reemplazar los diodos del puente y sus capacitores, ahora funciona, pero al cabo de veinte minutos corta la imagen, brillo, sonido y el led permanec apagado, le doy power y el led prende nuevamente(stand by), le vuelvo a dar power para que arranque y el led se apaga y permanece apagado pero el tv no tiene brillo ni sonido, ya me esta perdiendo, si alguien tiene una data seria de mucha ayuda, gracias.
mbtu
mbtu
3
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos, les comento que pude solucionar la falla, cambie los diodos del puente y sus capacitores y quedo andando perfecta la tv
