TV Panasonic CT G2150R no responde a la botonera
oveintidos
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos tengo el siguiente problema con una TV Panasonic CT G2150R la cual enciende pero solo se ve la lluvia y no hay sonido, al tratar de cambiar de canal o manipular el volùmen no responde, y sòlo aparece el menù, necesito la ayuda de ustedes para poder solucionar este problema si alguien me puede ayudar se lo agradecerè mucho. GRACIAS.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Si el TV responde bien al uso del control remoto, cambiar los SW táctiles del frontal de la tarjeta principal del TV. De lo contrario verificar la correcta alimentación del micro y la eeprom, de estar correcto verificar que las líneas de clock: SCL y data: SDA que forman parte del I2C BUS, no se encuentren en corto o interrumpidas. Por último cambiar la EEPROM.
mar_lcd
mar_lcd
115
hace 17 años
hace 17 años
Colega... el cliente por las dudas no te dijo si lo hubiera alcanzado algun rayito por la RF al tele ? tiene todos los indicios. a parte que no se ve. danos ese dato y luego vemos que enfoque le damos a la reparacion
oveintidos
hace 16 años
hace 16 años
Hola que tal colegas, gracias por ayudarme, les comento que hable con el cliente y me ha dicho que el televisor desde hace mucho tiempo se ha operado manualmente, puesto que el control remoto se le perdió y por consiguiente un buen día ya no funcionó quedando inoperable es decir la unica función que realiza es la del menú al presionar cualquier tecla, no hay sonido y solo se ve lluvia en la pantalla. Ya le he cambiado la Eprom, le limpie la botonera pero sigue igual Existen muchas posibilidades como las que me comentan, por favor me podrían comentar con más detalle algunas mas? Con mucho agradecimiento y esperando su respuesta se despide: osk'r
