BGH- BT2901 no enciende
raul38
raul38
1
hace 17 años
hace 17 años
Amigos estoy con una complicacion con este tv,,,es un bgh mod.bt2901p que no enciende, solo encuentro los 300 volt del filtro principal, cambie el integrado de fuente tda16846-2p por uno del mismo codigo, el mosfet k3451 se encuentra bien, revise resistencias, diodos, y capacitores de la fuente pero encuentro todo bien, incluso cambie nuevamente el integrado por un tda16846p,no creo q me hayan venido los dos int. fallados, no logro tener el +b, lo raro que encuentro midiendo con el tester es una variacion constante en la pata 14 del tda de 9 a 13 volt, el filtro principal es de 390 mf *400volt,,probe con uno de 470mf(no tengo uno de 390mf en este momento)pero sigue todo igual,ni siquiera enciende la luz de stand by----estare como siempre muy agradecido con algun consejo gracias-------------------------
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 17 años
hace 17 años
Quizás está fallando el mosfet o hay algún corto en el secundario. Primero tendrías que hacer andar la fuente desconectando los secundarios y ver si se estabiliza la alimentación del mismo integrado (podés hacer esto con el mosfet viejo y después probar con uno nuevo en caso de que no haya mejora), luego, si ves que está mejor, le conectas una carga de 60 W al +B directamente en el pin del transformador (sin rectificar) y tenés que ver cómo se ilumina la lámpara, si es constante el brillo, débil, etc.; y ya cuando te aseguraste que funciona la fuente pasas a conectar uno por uno de los secundarios y ver cual es el que bloquea la fuente
victor hugo zamalloa barr
hace 17 años
hace 17 años
Aisla la fuente de +B, Levanta una pata de la bobina creo que es L824, que alimenta a +B, Y mides voltajes en el secundario. Si no lo consigues, busca la falla en el primario o secundario de la fuente. Suerte.
raul38
raul38
1
hace 17 años
hace 17 años
mande a buscar otro mosfet y voy a ver que pasa, les comento..gracias por la ayuda
raul38
raul38
1
hace 16 años
hace 16 años
Bueno les comento que sigo renegando con este aparato, desconecte todos las conexiones al +b,pero la variacion en la pata 14 del tda sigue existiendo, probe con otro mosfet pero sigue todo igual,como ya les habia comentado dudo que sea el integrado ya que probe con el q tiene terminacion 2p y con el q termina en p solamente, a no ser q esa partida en esta casa de elecronica hayan venido fallados pero lo dudo, y la verdad estoy totalmente desconcertado porque encuentro todo bien en la fuente...y no hay forma de tener voltaje en el +b, ni siquiera la luz de stand by,,espero seguir contando con sus ayudas-muchas gracias--------
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Mira, aquí conseguí la hoja de datos del TDA16846. Tu fuente es como la que sale en página 24? (con opto) o como las de pág 25 ó 26? Si estás usando integrado y mosfet nuevos (suponiendo que sean buenos) tendrás que desconfiar de los capacitores, diodos, y opto en caso de que lo use. También hay que revisar si no hay resistencias desvalorizadas porque si no la frecuencia de oscilación se verá afectada. Revisa que no esté en corto, o lo cambias de una, el diodo rectificador de alimentación que va a la pata 14. También hay que revisar el estado del potenciómetro del +B (indicado como P10 entre pata 3 y patas 6, 10 y 12
rupert de salta
hace 16 años
hace 16 años
Hola, si tenés 0v en todas las salidas del secundario, es seguro que el problema está en el primario, y creo que deberías probar con un ic de otro proveedor con terminación 2P , también tendrías que ir al service BGH o Telefunken de tu zona y tratar de conseguir el original.te comento porque me pasó 2 veces y si en la fuente no encontraste nada quemado o en corto es casi seguro que sea el ic .
raul38
raul38
1
hace 16 años
hace 16 años
Bueno despues de renegar bastante con este tv, y luego de haber probado con tres integrados tda de la fuente decidi comprar en otra casa de electronica para probar porque ya no sabia que hacer y efectivamente arranco por fin! estos malditos integrados vienen casi siempre fallados------bueno amigos muchas gracias por la colaboracion que me ayudo como siempre---------------
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Bien, me alegro entonces. No te olvides valorar las respuestas
raul38
raul38
1
hace 16 años
hace 16 años
Disculpen la ignorancia como hago para valorar las respuestas--
