hace 17 años
Hola amigos del foro, ya consulte sobre este tv, pero realmente no se que le pasa, es que no estoy seguro de los componentes que reemplaze ya que no tengo el circuito y la fuente de este tv literalmente volo victima de un golpe de tension, en fuente cambie el ic y un diodo en corto, el opto estaba en corto y el par Q 831, Q832 segun me digeron en el foro ambos son C 1815 y un transistor digital C 144 del cual consegui un reemplazo un 3399, El caso es que la fuente no levanta solo tengo 10 v de +b en su salida, tengo levantada la etapa horizontal, pero creo que el problema esta en la parte de control, al principio coloque en el par Q 831 y Q832 ( sin saber que trasistores iban ) un C 1815 y un complementario A 1015 y la fuente levanto a 110v pero a los pocos segundos se caia, despues cuando me dijeron que los dos eran C1815 , y despues de cambiarlos ya no levanto mas, solo 10v por eso pienso que el tema esta en esta etapa, Agradeceria si algun colega tienen el circuito y me lo puede pasar o bien darme alguna idea de donde sigo buscando el problema, gracias.
