Tv.Philips M. 29 pt 4631.¨ Enciende y al rato se apaga.
holahola2222222
hace 17 años
hace 17 años
Señores colegas, tengo problema con el tv. Enciende y cuando aparese la imagen se apaga. Se q. el tuvo de imagen, Mexicano tiene agotamiento y consume mas. Se q. hay una reforma en I K. Si alguien de ustedes la tiene por favor me la envien. Desde ya muchas gracias. Saludos Atte. Oscar L.
cristian78
cristian78
1.946
hace 17 años
hace 17 años
hola mira estos tv se protegen por cualquier cosa primero proba bajarle un poco el escreen desde el pote del flyback comentame que paso y segimos te comento otra cosa si no queres quedarte solo y sin alluda en el foro valora las respuestas que te dan los colegas
pichon121
pichon121
221
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo, este televisor tiene proteccion si algo no esta bien no enciende, el principal es la parte vertical, es lo 1ro que tienes que verificar, saludos
holahola2222222
hace 17 años
hace 17 años
[quote="cristian78"]hola mira estos tv se protegen por cualquier cosa primero proba bajarle un poco el escreen desde el pote del flyback comentame que paso y segimos te comento otra cosa si no queres quedarte solo y sin alluda en el foro valora las respuestas que te dan los colegas[/quote Gracias Cristian, yo realice todo lo q. me comentaste y logre q. funcione unas horas, pero sigue el problema. Se de una reforma en los catodo del trc y no la puedo conseguir. Si sabes algo enviame. Desde ya muchas gracias de Oscar L.
marcos pedreañez
hace 17 años
hace 17 años
Cambiales los condensadores que estan en la zona(Seccion) horizontal como el condensador de 200v para 100 microfaradios .como dice el compañero valora las respuestas para que no te dejen solo..ok comenta los resultados
cristian78
cristian78
1.946
hace 17 años
hace 17 años
pero te sea util http://valetron.eresmas.net/fichatecnicasony.htm
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
ya cambiaste el capacitor del driver de 47uf x35v .?
