Sakura 20" CT2095R-3N se ve un solo color en la imagen
Follieman
hace 17 años
hace 17 años
Hola colegas aqui de nuevo trayendoles un nuevo problema. El tv que tengo es un Sakura con placa Onwa y cuando se enciende en la pantalla predomina el color rojo y la imagen casi ni se ve ya he revisado todo hasta le cambie el vertical pensando que estaba mal pero no,inclusive cambie de pantalla pensando que ya estaba agotada pero sigue igual y ya agote todo lo que se me ocurria. Cual puede ser la causa de este asunto ? Gracias de antemano por la paciencia que me tienen con mis preguntas algo extrañas y digo extrañas por que nunca me encontre con un problema asi. :?: :?
tecnicopaq
hace 17 años
hace 17 años
Revisa los transistores amplificadores primeramente el del rojo no este en corto, medi que lleguen los 180v a esta placa y medi la tension de screen, despues comenta como se encuentran estos.
cabeza28
cabeza28
361
hace 17 años
hace 17 años
Hola Follieman: Sigue los consejos de tecnicopaq y repasa todas las soldaduras de la placa del TRC, sobretodo el transistor del cañon rojo. Saludos cabeza28
marcos pedreañez
hace 17 años
hace 17 años
Revisa todos los transistores demoduladores de color que estan en la placa del trc y revisa tambien el integrado del circuito jungla (Ic crominancia y color)
Follieman
hace 17 años
hace 17 años
Estimados colegas,hice lo que me indicaron pero hay un detalle que no habia notado antes... en la fuente hay dos ic que no se encuentran y no se cuales son sus numeros y aqui se los doy por si alguien sabe cuales son (posicion IC602 é IC603) estos dos ics solo estan las patas soldadas a la placa y al parecer se oxidaron y cayeron pero lo curioso de todo es que no los vi al quitar la tapa para sacar la placa. Desde ya les agradezco el tiempo que se toman para conmigo. :?
Follieman
hace 17 años
hace 17 años
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 17 años
hace 17 años
Disculpa hermano pero el tv no tiene problemas en la fuente ya que tenes imagen, tenes que comentar si le cambiaste los Q que te indicaron los colegas ya que no decis nada al respecto, asi es muy dificil ayudarte, tenes los 180v de video???? que tension tenes en los catodos del tubo???? .
el nene Dardo
hace 17 años
hace 17 años
Hola, los colegas te han dado indicaciones correctas, si el tv presentaba una pantalla roja uniforme, pero cubría ancho y altura, esto te indica, como bien aclaro el colega Gustatronic; que la fuente funciona correctamente!!!! Y que la falla no esta ni en vertical ni horizontal. La falla descrita es muy común, falla en la salida de video. Tomando en cuenta que solo el color rojo predomina, indica falla en el sector asociado al cañón rojo, resistencia de cátodo abierta, cátodo en corto, tr con fallas o desoldado, falla en la señal generada en el IC jungla (como último lugar a revisar) etc. Si con el cambio de pantalla te referís a que probaste la placa o chasis con otro trc, entonces descarta un corto en el cátodo rojo en el trc original. Nombraste el chasis como “Onwa”, estos chasis eran fabricadas por las industrias esclavas chinas a mediados de los noventa, las fuentes eran diseñadas para trabajar en 110Vac y 200Vac, para eso utilizaban un doblador de tensión, dos capacitores electrolíticos de 220uF por 250V, eran colocados en paralelo en 110Vac y en serie en 220Vcc, para eso estaban los IC mencionados, uno es un tiristor y el otro un detector de pasaje por cero y disparador de tiristor. El problema es que algunas veces se producían disparos “erráticos” y se generaban tensiones elevadas en la fuente de entrada, provocando la destrucción de la fuente conmutada. Por eso en la casas de servicios oficiales “retiraban” (de manera no muy prolija, el capitalismo de esos días no permitía la pérdida de tiempo) estos componentes. Si la fuente genera las tensiones de manera correcta y estable no debes preocuparte por estos elementos faltantes. Saludos.
