Samsung chasis KCT 51A Se pone en corto las salida
Tecpue
Tecpue
62
hace 17 años
hace 17 años
Hola a todos, pues aqui estoy haciendo una consulta a todos en el foro tengo un problema en una tv samsung chasis K51 se pone en corto la salida horizontal . el amplificador de pin se calienta a muerte, y despues de un rato se daña, el doble diodo que lleva de acoplo igual se daña. se pone en corto, ya cambie el c.i de pin lm4455, bobina de pin capacitores. y nada. la salida horizontal es 2SD5703 ¿Que puede ocasionar esta falla tan rara? de ante mano gracias por su ayuda.
electro-sonic-smr
hace 17 años
hace 17 años
pruebe yugo y flybak tambien los ceramicos de esta etapa
eisenover
eisenover
202
hace 17 años
hace 17 años
rebise el flaybak el yugo y que este regulando bien
pichon121
pichon121
221
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo, como dicen los colegas, verifica. yugo , flybac, pero lo mas importante es la tencion de salida(+b)si esta por encima de los 140vol en stby es tu funte esta acelerado, saludo
Fher3842
hace 17 años
hace 17 años
hola lo que puedes hacer aparte de revisar tu fly back y el yugo es revisar tu fuente de alimentacion la checas con un foco de 60 watts conectado a el voltaje de b+ y tierra esto lo haces desconectando el fly back del pin b+ y mides el voltaje que tiene en stand by y encendido, no te tiene que bajar mucho el voltaje y el fooco debe encender y mantenerse encendido y por ultima si todo esta bien conecta otro foco de 100 watts en serie entre b+ y el fly back te debe de encender el televisor y si esta en corto tu fly back encendera el foco a su maxima potencia y si no encendera tenue y podras checar todo sin dañar tu salida horizontal, espero que esta info te ayude suerte.
Tecpue
Tecpue
62
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por sus valiosos consejos. Ya cheque el flay bak y trabaja bien probado con monitor lo que no puedo checar es el yugo. Mi duda es que cuando esta la t.v encendida la imagen se ve normal pero se empieza a calentar el amplificador de pin a muerte es un npn de 30w 5 ampers sepone en corto y se calienta el doble diodo en forma de trancistr de salida horizontal al sacar completamente el c.i operacional de 8 pines 4 por lado de correccion de e/w la imagen se sigue biendo solo que un poco mas ancha poco casi no se nota gracias por sus valiosos comentarios
carra
carra
140
hace 17 años
hace 17 años
probalo sin yugo y con el screen al minimo, a ver si sigue haciendo lo mismo. Si no lo hace, debes cambiar el yugo Saludos
