tv/c samsung CL21M16MN 21 pulgadas
alberto merchan v.
hace 17 años
hace 17 años
tengo un problema con una lele samsung ,que usa el CXA9377: cuando esta sin antena la pantalla se pone azul, lo que esnormal, pero al poner la antena se oscurese la pantalla y solo aparecen los caracteres del osd, la voz ok. cuando le subo el screen y aparecen las lineas de retroseso aparece tambien la imagen pero muy debil. ya descarte el jungla, el ci de amp.de video. tengo un diagrama muy parecido pero ni con eso. Aver si medan una manito
electro-sonic-smr
hace 17 años
hace 17 años
revise la seccion del ABL, tambien los voltajes en placa delcinescopio a demas cambie los filtros cercanos al flybak los de alto voltage.
alberto merchan v.
hace 17 años
hace 17 años
gracias pòr la ayuda, resolvi el problema: ura R de 82.5K abierto en el circuito ABL . Esto hacia que la pantalla no iluminaba normal ,pero los caractere osd estaban presente lo que hacia dudar en el ABL
electro-sonic-smr
hace 17 años
hace 17 años
ok me alegro que lo soluciono. saludos
electro-sonic-smr
hace 17 años
hace 17 años
tambien espero tu valoracion
