Goldstar cnt-9175 No enciende
PENTIUM
PENTIUM
233
hace 17 años
hace 17 años
El TV por lo que se ve ya ha sido reparado varias veces. Según comentario del cliente estaba funcionando pero se dejó de usar hace varios meses. Ahora al conectarlo a la red enciende el led de stand-by pero no enciende el aparato. No acciona el relé, no tengo tensión en c803 ni en tda 4601. Al micro le llegan 4,85 V. Sugerencias? Gracias
P.A.Y
P.A.Y
131
hace 17 años
hace 17 años
Hola Pentiun,comenza por verificar la rsistencia de carga que creo que es de 1x7watt R 801,es la que alimenta el puente rectificador,si me decis que el micro tiene los 5 volt pata 42,toma la tension en la pata 18 el pwr del micro tiene que ser 0 para on,este pulso va a dos tr pequeños,uno exita la bobina del relee.suerte comentame.
PENTIUM
PENTIUM
233
hace 17 años
hace 17 años
Hola P.A.Y.. Gracias por tus sugerencias. La R que mencionas está bien, lo mismo los transistores. En cuanto al micro, en la pata 29 (power), tengo 1,4 V, no hay cambio cuando oprimo el pulsador del sub-power. Tengo 2,7 V en la pata de Reset donde debería tener 5 V. Creo que el problema está en el micro y no se si se justifica una reparación.
