Toshiba 2131TAE le cuesta arrancar
chasca
chasca
16
hace 17 años
hace 17 años
Me entro esta TV con la siguiente falla: El TV enciende a veces y otras veces no. Cuando enciende de una funciona normalmente, pero cuando no logra hacerlo de entrada enciende y se apaga repetidas veces (como si se cayera la tensión o algo asi) Es decir arranca , corta, vuelve a arrancar, corta, indefinidas veces hasta que corta y no logra volver a arrancar. Se me ocurrio que podria ser algun electrolitico del primario de la fuente desvalorizado, asi que probe reemplazar los 3 que tiene pero sin resultados. Alguna sugerencia? Desde ya muchas gracias.
P.A.Y
P.A.Y
131
hace 17 años
hace 17 años
Hola Chasca,por los datos que aportas,yo repasaria las soldaduras del tr sal hor,las del secundario de la fuente,pero debes medir si en el momento que no arranca,la fuente trabaja,esto es para descartar partes,si la fuente esta trabajando segui con la alimentacion del micro,jungla.suerte comentame.
chasca
chasca
16
hace 16 años
hace 16 años
Sigo con esta TV la verdad que es una falla muy jodida, se manifiesta muy de vez en cuando. Probe reemplazar filtros de la sección fuente y horizontal y nada. Si al encender el TV aparece la falla y se deja encendido a los 2 minutos termina haciendo sola intentos de arranque y finalmente arranca.
