Samsung mod:CT20F3 pantalla lavada y lineas de retrazo
GIOVANNY GONZALEZ
hace 17 años
hace 17 años
necesito ayuda con este tv me llego queno encendia ya que estaba conectado cuando hubo un bajon de corriente , consegui que el hot aunque marcaba bien al reemplazarlo el tv encendio ahora tengo es otra falla que es que la pantalla esta totalmente blanca y con lineas de retrazo medi los voltajes del jungla TDA93377ps/n2/ai1062 pin14 ok , pin33 ok, pin56 ok, pin54 ok, pin38 ok, el audio esta perfecto, cambie el eeprom y nada sigue igual el chasis es el K15D que mas tengo que revisar estoy desconcertado si tienen el esquema con ese jungla se los agradezco
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Medir los 180v en el pin 6 del IC salida de video, ubicado en la tarjeta colocada detrás del TRC, de estar ausente revisar que no esté averiados en la línea el resistor limitador, el diodo rectificador, el resistor fusible o el capacitor que la filtra. Revisar que no hayan falsos contactos, pistas levantadas o impreso rajado.
GIOVANNY GONZALEZ
hace 16 años
hace 16 años
esto ya fue resuelto era un regulador de 5v que estaba haciendo falso contacto gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Puedes ser más explícito, indicar la posición del regulador de 5v y que parte del circuito alimentaba dicha tensión, para que pase al foro de soluciones sin ninguna duda.
GIOVANNY GONZALEZ
hace 16 años
hace 16 años
disculpa amigo la posicion no la se ya que entregue el tv y se me olvido anotar eso lo que si se es que este alimentaba al microjungla
