TV goldstar CP29C40P sin color Chasis MC-53A
ova-electronica
hace 17 años
hace 17 años
Bueno colegas este Tv quedo sin color despues de una descarga atmosferica, (UN RAyo) :D . aver si me pueden dar una mano les agradeceria . desde ya muchas gracias
Oswaldo.silva
hace 17 años
hace 17 años
Bueno colega como no especificaste la falla con detalles revisa en la placa base del cañon de la pantalla los tres transistores de los colores, las resistencia etc, si estan bien revisa el integrado del croma y los capacitores que estan cercanos a el y por ultimo revisa el sintonizador, yo tuve una falla parecida y despues de romperme el coco di con el sintonizador que teniael integrado defectuoso. espero te sirva de algo luego me cuentas.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Verificar y/o cambiar la eeprom, los parámetros de ajuste del TV, pueden estar modificados o la eeprom averiada, si esto no lo soluciona, cambiar el IC jungla.
ova-electronica
hace 17 años
hace 17 años
gracias ambos por responder , era el integrado de croma . gracias .
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Felicitaciones por haberlo resuelto, te sugiero pasarlo a solución, así le sirve a otro colega en el futuro cuando se le presente una falla similar, además que pasa al banco de datos del foro de soluciones. Saludos. Joansoler.
