Problema con TV SONY KV2184WR
Orlandolaciar
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un Tv. marca SONY KV2184 WR. que no se lo que le pasa. Tenia un problema de la fuente de alimentacion, cambie el hibrido, el diodo zener de 101, y el protector n25. hacia como que desmagnetizaba y no encendia, medi las tensiones del +B y eran las correctas, pero no tenia tensiones de 9 volt ni 12, luego de medir todo y encontrarlo aparentemente bien desconecto un puente que va en remplazo de un diodo que conecta la pata 22 del jungla, y comenzo a funcionar, pero con un efecto de imagen en forma de barril hasta el raster daba la apariencia, despues hace un ruido como de apagado y deja de funcionar, quisiera que me dieras una orientacion por donde seguir, por que me vare ahi. Si tenen el circuito del horizontal y la parte del jungla mucho se los voy a agradecer.
Orlandolaciar
hace 20 años
hace 20 años
No me dejen solo con este aparato AYUDENME
Draster
Draster
440
hace 20 años
hace 20 años
hola. digamos...vos decis que la fuente funciona bien??? tonces yo comensaria por cambiar el tr del horizontal. medir bien la tension que alimenta a este transistor.[color=red][/color:16508b2724] bueno avisa que pasa :arrow:
josal101
josal101
928
hace 20 años
hace 20 años
Entre la base del Transistor drive y el transformador drive hay un condensador entre 1 a 47 uf creo cámbialo
Orlandolaciar
hace 20 años
hace 20 años
Todo sigue igual por favor ayudenmen
Orlandolaciar
hace 20 años
hace 20 años
Se Olvidaron de mi todavia no lo puedo hacer funcionar Por favor ayuda
josal101
josal101
928
hace 20 años
hace 20 años
Aqui esta
