tv philco 14av49 no enciende
joma93
joma93
1
hace 20 años
hace 20 años
hola que tal tengo un problemita con tv philco 14av49 no me enciende, revice el fusible y esta bien los reguladores y todo bien el problema no es de la fuente supuestamente lo que si note que no tengo tension de 5 vlt, lo raro es que lo saco al regulador y lo pruebo y funciona a parte lo reemplazo y tambien no tengo 5 volt, el capacitor que filtra los 5 volt esta bien la resisitencia de arranque , otro detalle que note es se calienta un poco el regulador y la resistencia, osea que por lo tanto no me activa el rele de encendido, no se si hay alguna otra opcion que pueda hacer, en la parte frontal no me enciende ningun led, por favor que alguien me de una mano por que me estoy volviendo loco, desde ya muchas gracias.
URYEL
URYEL
263
hace 20 años
hace 20 años
desconecta el b+ del micro isi aparecen los 5volt el micro esta en corto
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
en la entrada del regulador de 5 volt que voltaje tenes??. los que tienes que hacer es ir levantando las soldaduras que alimentan estos 5V ( es decir dejarla en el aire) y cuando estos 5V te aparezcan ese componente es el responsable del corto. En estos TV suele fallar el receptor del control remoto que se pone en corto. Suerte Batuque.
josal101
josal101
928
hace 20 años
hace 20 años
Has lo que te comentan los compañeros. Yo creo que tu problema puede ser el rele o el transistor que alimenta al rele
