panasonic, ct-2161 , falla vertical
eltordonegro
hace 17 años
hace 17 años
tengo una tv, panasonic 20", la persona me dijo que caundo la prendia, se veia cerrada la pantalla, pero pasaban 1o minutos y abria por completo el vertical, ahora, solo tiene un barrido vertical, la tv y no abre, que púedo,hacer, en esta situacion. muchas gracias.
victor hugo zamalloa barr
hace 17 años
hace 17 años
Reviza la etapa del vertical, primero cambia los condensadores, reviza resistores, si no se soluciona con eso cambia el integrado del vertical. Suerte
electro-sonic-smr
hace 17 años
hace 17 años
ve si la alimentacion es correcta , continuidad del yugo de estar bien estos cambie integrado vertical
eltordonegro
hace 17 años
hace 17 años
hola, colegas, queria decirles, que ya revise el diagram datasheet del la7835, vertical, y tengo los voltajes correctos que me marca en el diagrama datsheet, tengo entrada de 12v, como em marca en el pin 1, y24v, en el pin7 de simunistro de poder, he revidado las resitencias, diodo, capacitores, y toda marca bien, tengo tension en +b, normal del flayback, asi como continuidad en el yugo. estara mal el integrado de vertical LA7835? espero su respuesta. MUCHAS GRACIAS, mario morales g. veracruz mexico.
eltordonegro
hace 17 años
hace 17 años
hola, cambie el la7835 salida vertical, y se sigue viendo igual la television, con barrido vertical, que puedo hacer?
kike2k
kike2k
123
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo. Si decis que las tensione son las correctas y que cambiaste el ic vertical por uno nuevo, diria que el problema puede estar en el yugo o en la conexion del yugo a la placa. Revisa las soldaduras de este. Otra cosa que se me ocurre son los capacitores de acople que pueden estar abiertos. Son cap. electroliticos que relacionan el ic vert. con el yugo. Tambien existen en la zona del ic diodos paridos, no los midas , cambialos. Espero tengas suerte.
eltordonegro
hace 17 años
hace 17 años
hola, les comento, que encontre los capacitores d ela fuente con el plastico, encogido, el filtro 220uf a 200v, 220uf a 50v, y 220uf a 25v, es normal que se encoja el plastico, de los capacitores d ela fuente y porque se encojen? y tendra que ver esto con lo que no abre la pantalla, del televisor? muchas gracias, espero respuestas mario morales.
hace 17 años
hace 17 años
Amigo si te refieres a capacitores electronliticos que el forro de plastico se a corrido en la parte superior hacia abajo, cambialos sin dudarlo y por siacaso los que estan a su alrededor. Suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Cambiar el condensador electrolítico de 470uf/1000uf 25v, que permite el retorno de la señal de deflexión vertical del yugo hacia tierra, pasando por un resistor de bajo valor: 2,2 ohmios o menor que fija la realimentación del LA7835. Verifica si lleva preset para el ajuste de altura y centrado vertical, que no estén desvalorizados o abiertos.
eltordonegro
hace 17 años
hace 17 años
hola, amigos del foro,cambie los filtros de al fuente 220uf 50v. y 220uf 25, y el televisor, funciona, correctamente, quiero agradecerles a todos lo compañeros de este foro, por toda su ayuda, que me brindaron, y todos sus aportes en conocimientos en la electronica. muchas gracias mario morales g veracruz mexico.
hace 17 años
hace 17 años
Te felicito eltordonegro en este foro estamos para ayudarnos. Suerte.
