hace 17 años
Hola a todos, les comento un problema que se me presentó, : el tv llegó con el transistor horizontal en corto, se lo cambié, y no arrancó. Si lo dejo encendido se sienten de a ratos como unos chasquidos dentro del fly back, y ahí quiere arrancar, pero se queda . Aparte me faltan los 12v y los 24v que me da el fly back para el vertical y para el jungla, que si los tengo cuando hace los chasquidos. Le cambié el fly back y sigue igual, le cambié el 6n60 de la fuente y sigue igual. Podrá ser el ci tea 2262 que está mal y por eso no arranca?, yo no lo cambié porque no lo conseguí, pero me gustaría saber si en efecto puede ser ese el problema,ya que en la patita 14 de ese ci deberian salir 3.3v y no salen, sólo están presentes al aparecer los chasquidos. Si alguien conoce la respuesta le agradeceria me la pasara para sacarme la duda. Perdón por ser tan extenso,pero quería comentarles todo lo que me hace para q
ue me puedan ayudar. Saludos y mil gracias a todos :?
PD: para que les sea mas fácil ayudarme les doy los ic que lleva el tv , porque por ahí lo tienen con otra marca.
Los ic son: LA 7685 (jungla) , KT 63156 , es el micro , LA 7835(vertical) , TDA 1905 (audio) TEA 2262 (controlador de la fuente) , P 6N60 (fuente) , y D1877 (horizontal), el fly back es: dnf-FA 2017. Gracias y perdón la joda , pero este tv esta complicado , porque arranca bien y luego empieza con esos falsos contactos , y adiós horizontal. Gracias y saludos :oops:Perdón, me olvidaba de avisarles que le cambié el tea 2262 y sigue igual
