tv sony modelo KV21XTR3 chasis BA-3
eduardoparo
hace 17 años
hace 17 años
hola colegas , tengo este tv al cual le repare la fuente , en estos momentos enciende , con audiio y cambio de canales , en pantalla tengo lineas de retrazado , el trh lo cambie y por las dudas probe con otro fback , espero vuestra ayuda , desde ya muchas gracias y un abrazo para todos
ivanzener4
hace 17 años
hace 17 años
se esta protegiendo el video ya que este tv tiene un circuito de proteccion que se llama IK, te mando una pagina para que entres y averigues todo, ahh generalmente esto pasa cuando hay un problema con el tubo. en esta pagina te dice el procedimiento para desactivar dicha proteccion y veas la imagen con la falla originaria.,espero haberte ayudado en algo. www.comunidadelectronicos.com Ivanzener
electro-sonic-smr
hace 17 años
hace 17 años
verifiva los voltajes de la placa del cinescopio, los 200v deben estar. los voltages de catodos y la señal de jungla rgb luego comenta.
