sustituto transistor fuente stf3nk80
juanjorbb
hace 17 años
hace 17 años
hola que tal, ojala y alguien me pudiera orientar con mi problema tengo un televisor el cual tenia 2 diodos de la fuente en corto, el fusible roto y un transistor mosfet en corto (su numero es stf3nk80) el cual no lo encuentro por aqui por ningun lado, y quisiera saber si alguien me puede orientar acerca de un sustituto que sea mas comun. saludos y gracias!!!
P.A.Y
P.A.Y
131
hace 17 años
hace 17 años
Hola Juan,ese mosfet es de canal N,800 volt, 3,8 watt, 2,5 amp ,posee zener de proteccion,y podes encontrar las caracteristicas en esta pagina, WWW.ALLDATASHEET.COM,espero que te sirva la informacion un abraso.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
puedes usar de reemplazo el STP6N60, STP5NK80ZFP, 2SK2043, etc.
