Problemas con JVC modelo C471
NudverM
hace 20 años
hace 20 años
Estiamdos Colisteros... Disculpen mi ignorancia..., pero tengo un problemita con un TV JVC modelo C 471 que pierde el color en forma vertical, de izquierda a derecha... No tengo el diagama del mismo, y esta serìa la primera vez que se abre y ya tiene 11 año de uso.. El caso es que cuando se enciende el TV, siempre muestra en el TRC, una imàgen negra en degradè, hasta llegar al blanco en el lateral derecho.. Luego de un tiempo (que pueden ser de un minuto o un poquito màs), se recompone la imàgen, es decir que se vè la programaciòn en todos los canales y con los colores reales. Hay veces que esta situaciòn se repite, transcurridos algunos minutos y demorando uno o dos minutos, pero muchas veces se puede solucionar esto, cambiando de canal.- Me hace acordar a los viejos televisores Zonotone a làmparas...jeje.. He realizado una imàgen con un procesador gràfico, tratando de simular el sintoma de mi querido JVC, para tratar de ilustrar de mejor forma lo que quiero comunicarles... Tratarè de adjuntar dicha imàgen a este correo.- Espero me puedan ayudar, y si alguien tiene el circuito de este equipo y tiene la amabilidad de proporcionarmelo, se los voy a agradecer infinitamente....
clautoma
clautoma
2.131
hace 20 años
hace 20 años
proba cambiando el capacitor de filtrado de los 180 o 200v de alimentacion de los catodos del tubo.generalmente es de 4,7uF x 250v.suerte :wink:
URYEL
URYEL
263
hace 20 años
hace 20 años
revisa los capacitore del zocalo y dela salida horizontal
