tv hitachi modelo cpt2020r no enciende
eduardoparo
hace 17 años
hace 17 años
hola clegas , tengo este tv q me llego de otro service , el led permanece encendido , al accionar el power no enciende , en la parte del relay que va al micro tengo los 11v , los 5v estan alimentando al micro , cuando puenteo al relay en la parte de la llave, la fuente funciona , indudablemente el tema esta ,que la llave del relay no acciona , este tv tenia un micro con la mascara 127 y segun el diagrama ,que poseo , lleva uno con la mascara 461 , le saque el que traia , creo que fue cambiado en el otro service y le puse el que segun diagrama debe llevar , les agradezco desde ya la ayuda que me puedan hacer llegar y les dejo un abrazo para todos
P.A.Y
P.A.Y
131
hace 17 años
hace 17 años
Hola Eduardo,estuve mirando el circuito que tengo yo,la mascara del micro es 461,con respecto al arranque revisa los tr 0010 y 0006 que son los que deben exitar al relee,el pulso viene de la pata 18 del micro.comentame
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
A lo sugerido por P.A.Y, agrego: verificar que en pin 18 del micro exista la variación de tensión OFF: 5v, ON: 0v y que D918, en paralelo a la bobina del relay no esté en corto, de estar correcto, medir en extremos de la bobina del relay si le llega la tensión de alimentación, el momento de dar power on, de ser afirmativo cambiar el relay.
eduardoparo
hace 17 años
hace 17 años
antes que nada agradecerles y pedirles perdon ya que deje este tv en la espera de otra ocacion q tuviera tiempo , les comento , si puenteo el relay la fuente funciona , es decir que en la parte del relay que no es la llave tengo los 11v , en el pin 18 del micro tengo 1,7v , no tengo variacion alguna cuando le doy power , al receptor del remoto lo cambie por otro q tenia , la botonera frontal la saque y todo sigue igual , los tr 1006 y 1010 estan bien ya que me dan la tension en el relay , las tensiones de los 5v en el resto del micro estan , espero de vuestra ayuda y un abrazo para todos
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Desconecta el pin 18 del micro y puentea la pista sola a la línea de los +5v y luego a tierra, si todo hacia adelante se encuentra bien, en una de las 2 condiciones anteriores el TV deberá prender. Te recuerdo valorar los aportes que recibes, porque a pesar del tiempo transcurrido no lo has hecho.
eduardoparo
hace 17 años
hace 17 años
desde ya muchas gracias y la verdad que si no me haces notar el tema de la valoracion no lo hubiera hecho, pido disculpas , que sea para todos los colegas q de una forma u otra me ayudaron , ahora bien, haciendo lo que me sugeriste , desconecte el pin 18 , en la bobina , deberia tener 0v de tension , pero los 1,7 v siguen estando, la verdad que no tiene alimentacion alguna que no sea por el interno del micro , al micro lo cambie por uno que tenia ya que vino con mascara 127 y hacia la misma falla , espero de vuestra ayuda , un abrazo
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Retira Q0100 y prueba sin ella o cámbialo, puede estar con fuga.
ale2279
hace 17 años
hace 17 años
el hitachi cpt 2020 lleva un micro tmp47c834n R127. Si keres sacarte la duda si es el micro es muy simple puentea el relay y observa si al accionar la llave de stand by en la pantalla aparecen las funciones, si es asi tenes problema en los transistores de conmutacion q disparan el relay o bien la pata del micro q habilita esa funcion, tambien revisa un diodo q esta en paralelo con la bovina del relay a veces se pone en fuga y tampoco dispara. Demas esta decir q revises si el relay funciona. Un abrazo.
eduardoparo
hace 17 años
hace 17 años
antes que nada gracias por interiorizarce por el tema, les cuento , si puenteo el relay , el tv enciende , sin darle power , con lineas de retrazado , poniendo señal por rf , no tengo ni imagen ni audio , solo lineas de retrazo , el pin 18 del power del micro esta desconectado , un abrazo para todos
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Te sugerí desconectar Q0010 y no comentastes nada al respecto, en esa condición el TV se debe prender solo, si todo hacia adelante se encuentra bien y las condiciones deben ser iguales a la prueba que haces puenteando el relay. Lo que mencionas es correcto, porque el micro está deshabilitado, en ese momento presiona "power" y si sale lluvia o imagen y se restablecen las funciones propias del TV, es porque el pin 18: power del micro está dañado, de lo contrario el micro está completamente averiado.
eduardoparo
hace 17 años
hace 17 años
la verdad que no lo hice el de sacar el q0010 pq se me paso por alto , lo hago y te comento , un abrazo y un muchas gracias
eduardoparo
hace 17 años
hace 17 años
bueno, comento lo sucedido con lo aconcejado por el colega de sacar el q0010 , el tv enciende , tengo lineas de retrazado , cuando doy power con la llave ,nada cambia en el momento de el encendido tiene un brillo mas elevado que despues de estar en funcionamiento , un abrazo y a la espera de vuestra ayuda
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Medir si están presente los +5v en pin 42: +VDD, 3,9v en pin 33: RESET y los 2,5v en pines 31 y 32: IN/OUT X-TAL del micro, además verificar que el sw de encendido no esté fallado y medir impedancia del pin 18 con respecto de tierra para descartar un corto. De estar todo correcto, cambiar la eeprom primeramente antes de hacer lo propio con el micro.
