problema d video con lines de retrazo
pino10
pino10
1
hace 17 años
hace 17 años
tv sanyo mod.c20lv33s llego con placa rota ,se soluciono el problema reconstruyendo el impreso y tenia problemas de vertical ,luego de hacer abrir el vertical ,aparecieron sin video y con lines de retrazo.(cuando estaba sin vertical habia video).¿puede q este el problema en el la 7687a?,podrian darme una orientacion...gracias!!!
cabeza28
cabeza28
361
hace 17 años
hace 17 años
Hola pino10: Si tenes sonido normal, te recomendaria verificar si tenes en la placa de TRC los 180V de video y regular screen a 300 V minimo, estando los 180V y regulado el screen, antes de cambiar elementos verificaria atravez de una lupa y buena luz las resoldaduras que hiciste en la placa que no haya algun puente hecho con resto de estaño, mas que nada si decis que habia video antes de encarar la reparacion y si a pesar de la falla hay audio. saludos cabeza28
