Se quema el transitor Horizontal
Danyboy
hace 17 años
hace 17 años
Saludos Cordiales estimados colegas, espero puedan auxiliarme, llego a reparación un tv samsung de 29" el cual no encendia, revisé y me encontre con que el trans de horizontal estaba en corto, cheque B+ encontrando 129 v cambie el transistor (Debo emncionar que una vez que quito el tr hor la fuente trabaja y no se observa algo defectuoso en ella ) al colocarlo y conectar el equipo este se deña. compre otro transitor debo aclarar que es un transistor original y en esta ocación coloque un foco en serie entre B+ y horizontal la tv empezo a oscilar y todo se veia bien el foco casi no encendia dando señal que no habia corto, en fin quite el foco y conecte directo y otra vez la misma falla. Llevé a probar yugo y fly back y se encuentran en buen estado, revisé todos los diodos y capacitores de horizontal, cambie los de poliester que estan cerca del transistor horizontal y el filtro que alimenta el driver horizontal. Tengo una duda (anexo diegrama) al checar voltajes con diagrama en mano, me percate que al driver horizontal le estaban llegando 128 v. y el diagrama marca 15v al checar me percate de un falso contacto en el driver. lo saque y lo probe con eel tester encontrandose en buen estado, al soldarlo de nuevo ya estan los 15 v la duda es creen ustedes que ese falso sea mi falla de origen debo confesar que no ha probvado volver a conectar otro transistor horizontal sin antes consultarles, les anexo parte del diagrama a ver si alguno de ustedes me podria hechar la mano. de antemano mil gracias. Nota el diodo damper que es externo tambien lo cambie
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 17 años
hace 17 años
Hola, es así como piensas, si hay fallas de estabilidad en el trafo driver ya sea por mal filtrado de tensión o por soldaduras defetuosas la señal de oscilación sale descontrolada y quema el Tr horizontal. En el título debes poner Marca/Modelo/Falla-Consulta. Lee aquí.
gundin carolina
hace 17 años
hace 17 años
cambia electrolitico de 1 ufx 160 v ,si sigue igual el fbt en corto espero te sirva ok .
electro.com
electro.com
7.380
hace 17 años
hace 17 años
mi querido amigo es evidente que el problema no esta donde vos estas buscando, se trata netamente de una falla en exitacion horizontal, pues el voltaje de 128 v esta relacionado a que no esta cargando el transistor exitador por deficiencia en la etapa anterior a la exitacion segui la linea y chequea jungla deberas levantar el mismo y con frecuencimetro deberas medir los 15.625 hz , suerte.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Es correcta tu apreciacion, ese falso contacto del transformador driver horizontal, es el causante del deterioro inmediato del TSH, pues al estar en esa condicion provoca una deformacion e intermitencia del pulso horizontal que luego es aplicada a la base del TSH. De paso cambia C413 de 100uf/25v, que de estar desvalorizada genera una falla similar
