philips 29pt5645 mal sonido
Televisor Philips 29PT5645
condarco
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos de yoreparo tengo este problema con un philips 29pt5645 despues de una larga reparacion la tv tiene un sonido raro. osea. cuando subo el bolumen se corta y en ejemplo volumen 56 sube solo muy fuerte y cuando lo bajo se baja por completo. espero respuesta.
axie
axie
15.131
hace 17 años
hace 17 años
Mira este link: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/54239.html
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Probar con otro parlante para descartar que esté defectuoso.Muchas veces hace falso contacto el pasador que conecta la bobina del parlante con el conector o terminal de conexión del mismo.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Si ya realizastes las pruebas, comentar como van los avances. Saludos. Joansoler.
condarco
hace 17 años
hace 17 años
ya ise la prueba con otro parlante y nada y ahora hay canales que tienen interferencia, la tv se ve bien, pero ya no se que hacer,prove por modo servi y nada. El problema es el siguiente: cuando subo el volumen se sube de golpe y cuando lo bajo se entre corta. Solicito ayuda.
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
ese modelo tiene una placa chica y cuadrada en forma vertical con respedcto a la placa grande , si es asi prova si por auriculares tiene sonido sin problemas , si es así el micro smd de esa placa está mal y debes reemplazar la misma suerte
condarco
hace 17 años
hace 17 años
si trae una placa chica pero estoy dudando del microjungla y tiene soldadura de superficie ni se cuanto me saldra eso
condarco
hace 17 años
hace 17 años
quiero saber ademas si es comun este tipo de desperfecto. este problema empezo con : efecto almohada y se cambiaba solo los canales y no respondia al contraol remoto. esto se soluciono con 2 reprogramacion de la memoria donde los canales quedaron bien y respondiendo al control remoto y por otra parte el efecto almohada seguia igual, cambiandole unos trans y entrando a modo service pude lograr corregirlo, pero el prblema que tengo ahora es sobre el sonido que no lo puedo regular del control remoto ni de los paneles cuando quiero ponerlo fuerte se sube de golpe y cuando lo bajo tambien. espero me ayuden. desde ya muchas gracias a todos.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Cambiarle la eeprom,puede estar dañada o con sus parametros modificados.
condarco
hace 17 años
hace 17 años
voy a ver que ago y te cuento luego
axie
axie
15.131
hace 17 años
hace 17 años
Datos memoria
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
mirá yo tuve un caso así y no encontré solucion ya que no existe como repuesto ,por medio del servis oficial de philips de mi city lo envié a casa central despues de dos meses me lo mandaron con un nuevo equipo completo y ese equipo volvió a fallar con lo mismo y el cliente desistió de repararlo y de comprar productos de esa marca lo que yo hubiera intentado , como audio tenia en los auriculares , seria de hacer una conexion directa al ic amplificador y ver cuales serian los resultados pero cuando le dije al cliente ya lo habia destruido y tirado suerte
condarco
hace 17 años
hace 17 años
bueno veo lo que voy a hacer y lo comento luego
