Serie Dorada CNT-9522 sin video (sonido OK)
magnesioboy
hace 17 años
hace 17 años
Hola, compañeros. Abro este post para pedirles su generosa colaboración con este TV Serie Dorada, al cual, según el dueño (mi tío) la falla le fue apareciendo gradualmente. Al principio, a los pocos segundos de encender el televisor, aparecía la imagen. Con el pasar del tiempo, la imagen aparecía luego de unos cuantos minutos, después un par de horas, y ahora ya no da imagen alguna por más paciencia que uno tenga. Lo que supuse, sin revisar el TV, es que el zócalo de la placa del TRC estaba en las últimas, pero se lo cambié y no era eso. Probando, le desconecté el yugo y logré observar que encendía el punto en el centro de la pantalla, aunque algo apagado y medio tenue.. La verdad, estuve cambiando capacitores casi caprichosamente, pero no tengo el circuito y se me hace muy difícil encontrar la falla. Si alguien tuvo alguno de estos TVs con la misma falla, o mismo el circuito, ya que no lo consigo, estaré más que agradecido por cualquier ayuda que me puedan dar con este TV, ya que lo estoy reparando ad honorem y soy más de monitores que de TV. Un abrazo y, como siempre, gracias por leerme. Atentamente, Ariel Zaidel
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
hola subile un cachito el scrren , es el pote de abajo del flyback, y fijate si aparece si tenes tester medi la tension de scrren y 180volt de video ok suerte
magnesioboy
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias por responder, fervm07. Te comento que tengo 80V en el screen, y al darle al pote del flyback se logra ver la imagen, pero con líneas de retardo, y fluctúa desde muy oscuro hasta mucho brillo. Me llama la atención esto de tener sólo 80 V en el screen. Sabés cuánto tiene que tener el +B en este modelo? O qué otra cosa puede estar haciendo que esta tensión sea tan baja? Gracias de nuevo, estoy atento a sus indicaciones. Ariel
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
no tengo el diagrama de ese tv pero si esta tan bajo el scrren puede deberse a , o un problema del trc o de capacitores en mal estado o flyback defectuoso , si pasas lo que tiene en la fuente te podria ayudar por comparacion de otra que sea parecida pero calcula entre 112 a 140 si es de 20" a 29" si podes controla los capacitores del +b180 que sale del flyback y el capacitor del g2 en la placa del trc ok suerte
magnesioboy
hace 17 años
hace 17 años
Gracias por responder de nuevo. Les comento que midiendo en la parte del flyback (efectivamente el +B es de 112V y está clavado ahí), cuando fui a medir los 180V, al tocar la pista con el tester, apareció la imagen. Aparentemente todo este problema lo estaba generando el capacitor de este sector, que es de 10uF x 250V. Cuando lo desoldé, se le salió una de las patas, y pude ver que está bastante dudoso su estado general. (Además, le encontré un electrolítico de 1uF x 160V totalmente reventado, el cual, al cambiarlo, no solucionó el problema, pero me parece que es la causa de una falla que venía trayendo esta tele, con los colores barridos. Si no me equivoco, en otros TV esa misma falla la genera uno de 4,7uF x 160V) Voy a estar un par de días sin poder seguirlo, lástima que no tengo el capacitor para ponerle. En cuanto lo vea, aviso y, si todo sale bien, doy por cerrado el tema. Escucho opiniones. Gracias y más gracias. Ariel
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
si lógico ese es tu problema el capacitor de filtrado del +b180 de video y ese otro capacitor de 1mf que estaba reventado es del driver del hor y si no lo cambias , mas adelante no te hubiera encendido, yo personalmente como es un error de diseño de la fabrica ese capacitor está muy mal ubicado y es una falla típica de esta marca, lo coloco por debajo de la placa donde no sufre el calentamiento que toda esa zona genera provocando su degradacion prematura , y el lavado de color que mencionas se debia a que el cap ese de 10mf x 250v se venía desvalorizando y cuando termino de perder todo el dielectrico se oxido el terminal ese cortado quedandose sin imágen , debes limpiar bien la zona , para quitar todo restode este dielectrico para prevenir corrociones futuras un abrazo y exitos
magnesioboy
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, la falla principal ya está solucionada. Finalmente era el capacitor de 10uF x 250V. Además, como dijo fervm07, le puse el cap de 1uF x 160V del otro lado de la placa Lo que me deprimió un poco es que sigue teniendo esa falla en la imagen, es como un leve haz rojo a la derecha de las imágenes. Yo pensaba que de paso caía dentro de los capacitores que cambié, pero no. Así que voy a seguir revisando. Otra cosa que noté, es que aparentemente no guarda en memoria los canales sintonizados, y además siempre enciende en el canal 1. No reconozco dónde puede estar la memoria, o si está incorporada al micro. En todo caso haré las preguntas convenientes en otro post. fervm07: Muchísimas gracias de nuevo por contestar, parecía que estabas al lado mío reparando este TV. Hasta pronto Ariel
fervm07
fervm07
1.679
hace 17 años
hace 17 años
es muy comun en este tipo de tv que la memo no funcione . la misma es un ic de 4 pata de cada lado y esta siempre al lado del micro por lo general son del tipo 24c 02, 24c04, fijate y cambiala de una por una vacia esas colas que aparecen puede deberse a la falta de scrren si te animás medilo en el zocalo del trc en g2 y masa tiene que dar alrededor de 300volt si está por debajo subilo y mira la imágen si se corrige comenta y suerte
