Tarjeta universal, linea horizontal parte baja de pantalla
Iodem
Iodem
3
hace 17 años
hace 17 años
Saludos a todos. Primeramente disculpen que no ponga modelo de tv, pues en realidad en este caso me parece que no aplica, debido a que lo que estoy haciendo es poniendole una tarjeta universal de tv, porque la que tenia estaba sumamente dañada, y no valia la pena (por no decir que era imposible) repararla. Si aun asi necesitan algun dato que este omitiendo, con gusto lo brindare. Mientras tanto, quiero comentar que el problema que tengo con este tv es que al montarle la tarjeta universal que tiene la numeracion 52C29-1A (no estoy seguro si este es el numero de modelo, pues viene en una caja totalmente blanca y se me extravio el manual), solamente presenta una linea horizontal brillante en la parte baja de la pantalla, como a una pulgada del borde inferior. El caso es que movi el potenciometro que supuestamente debe controlar el tamaño verticalL; pero cuando lo movi hacia unos de los lados se habre tres o cuatro pulgadas hacia arriba pero como por franjas, no un cuadro solido de imagen. y cuando lo muevo hacia el otro lado, lo que hace es que permanece la raya igual pero va aumentando el brillo, y una vez asi no se puede volver al estado anterior. Pero cuando apago y enciendo la tv vuelve a presentarme la raya como estaba al principio, con la cantidad de brillo inicial. Revise el area del ic vertical, el LA78040, (y de hecho lo cambie, sin ningun resultado) y note que la entrada de la señal vertical (pin 1) a penas llega en el punto maximo al voltaje de la entrada no inversosar (pin 7). Esto lo revise con un osciloscopio. Que me suguieren que podria hacer?
gamar
gamar
1.269
hace 17 años
hace 17 años
Hola colega, por experiencia te digo que esas placas suelen tener muchos problemas con los capacitores de la zona del vertical. Cambialos por las dudas. Saludos
Iodem
Iodem
3
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, le cambie todos los capacitores de esa zona, pero sigue igual. Lo que me parece raro, es que a pesar de que le llega la señal diente de sierra al transistor vertical, no varia nada la salida. Deberia abrir un poco, a pesar de que esta señal nunca llega a ser mayor que el voltaje de referencia que entra en la pin no inversor, pero se le acerca mucho por el orden de los milivoltios segun pude ver con el osciloscopio. Alguna otra idea?
