Pregunta sobre Flyback
El__Rengo
hace 17 años
hace 17 años
Hola, queria hacer una pregunta sobre los bobinados en el flyback. El pin de +b toma la tension de la fuente y esta es pasada por el bobinado principal y sacada por C o HOT entregandola al colector del transistor horizontal. La pregunta es si cabe la posibilidad que tenga continuidad el pin +B con algun pin mas del flyback?. Pregunto ya que tengo un TV que me tira abajo la fuente, el mismo tiene un flyback MCG-21A26 y midiendo con un TESTER la resistencia entre el pin que dice 190v y el de +B me da continuidad. Despues entre el pin de 190v y el resto de los pines no tengo ningun tipo de medicion, salvo con el C o HOT que me da el valor que hay entre +B y HOT. Gracias por las respuestas. Saludos, Daniel
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
En algunos flybacks existe la conexión del devanado del +B con la de los 190v que alimentan la etapa de salida de video,a manera de un autotransformador,pero sólo cuando oscila el tv y esa oscilación llega al flyback.En otros esa salida es por el secundario por lo que es totalmente aslada y se obtiene por relación de transformación al igual que las demás salidas que alimentan las diferentes etapas del tv.Si la fuente se cae o no se mantiene para estar seguro de su funcionamiento retirar el TSH y en el lugar de colector y emisor colocar una lámpara de 100w y prender el tv la tensión medida en ella deberá ser la especificada en el diagrama o en la tarjeta principal.SI dudas del flyback,descargar el ánodo de pantalla donde va el chupón del flyback y luego retirarlo,medir impedancia directamente entre él y tierra,la lectura debe ser infinito cualquier otro valor de resistencia indicará su daño y mejor aún si puedes llévalo a un centro especializado para que lo prueben y así descartarlo.
