DIAGRAMAS DE TELEVISORES ZENITH
hecSE
hecSE
11
hace 17 años
hace 17 años
HOLA A TODOS!! NECESITABA SABER SI ALGUIEN CONOCE ALGUN LUGAR WEB O LUGAR FISICO DONDE PUEDA CONSEGUIR DIAGRAMAS DE TV ZENITH. TENGO UNO QUE NO ENCIENDE PERO CUANDO LO ENCHUFO A 220, EL FLYBACK EMPIEZA A HACER RUIDOS EXTRAÑOS. SERA QUE EL FLYBACK ESTA JODIDO O UN PROBLEMA EN LA FUENTE?? DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS POR TODO LO QUE PUEDAN AYUDAR. CUALQUIER DATO ES UTIL!!! SALUDOS PARA TODOS!!!!
tecnicopaq
hace 17 años
hace 17 años
Q tal, aqui te dejo un lugar con diagramas zenith >> http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,93/ Espero que te sirva.
hecSE
hecSE
11
hace 17 años
hace 17 años
hola tecnicopaq. te agradezco muchisimo tu aporte pero el modelo que yo busco no se encontraba en esa pagina. para ser mas exacto el modelo es el ZENITH SS1937S. si sabes de algun lugar donde lo pueda conseguir te lo voy a agradecer. Saludos!!
mauricio
mauricio
3.616
hace 17 años
hace 17 años
Hola, el diagrama de ese modelo está en el Club de Diagramas. Está aquí: http://www.clubdediagramas.com/archivo/televisores-tv-a5/zenith-m72/ss1937-zip-f37.html Puedes suscribirte al Club para descargar ese y todos los diagramas que quieras con una anualidad de 12 dólares, o el precio correspondiente a tu país.
tecnicopaq
hace 17 años
hace 17 años
Aqui te envio el diagrama comprimido, fijate que cada pagina te la scanee en 2 partes, ejemplo la pagina 1 superior corresponde a pag 1-1 y la inferior a pag 1-2 y asi con cada pagina. Espero que te sirva. Acordate de valorar. Suerte.
Juanbautista Velasquez Ob
Mandame el diagrama zenit. C27a24
