Silver Crown mod. P1401 - MN
hilash
hilash
196
hace 17 años
hace 17 años
hola como estan? tengo un problema con la tv, no cambia de canal, al apretar el boton quiere cambiar pero no lo hace sigue en el mismo. teniaotro problema imagen con ruido de lluvia, ese lo solucione regulando la bobina, pero me queda el tema de los canales y no le encuentro el problema. desde ya muchas gracias
hilash
hilash
196
hace 17 años
hace 17 años
bueno solucione el problema de los los canales, pero ahora se me ve la pantalla verde con lineas de retraso, cambie transistores, vertical y ya no se que hacer.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
desconectar el catodo del verde, si continua igual, la falla lo puede estar provocando el zocalo o el TRC.de corregirse revisar los elementos asociados al transistor amplificador del verde,si lleva presets de ajuste hacerlo preferentemente.
hilash
hilash
196
hace 17 años
hace 17 años
Bueno gracias por la ayuda, solucione el tema de la pantalla verde venia de la parte del vertical que yo toque cuando cambie LA7830 y los capacitores, pero ahora no prende, esta en stamby y cuando le doy la orden suena como que va encerde pero no pasa nada, que puede ser
hilash
hilash
196
hace 17 años
hace 17 años
nada me puse facilitar el diagrama como para verificar las tensiones, aunque sea de la parte de la fuente??
activo
activo
40
hace 16 años
hace 16 años
ver si no tenes algun trasistor de a masa por alguna mala soldadura haciendo puente
