rca chasis M123L-- falla de centrado vertical 14f512l
jose guadalupe ramos
hace 17 años
hace 17 años
este tv aparece con falla de centrado vertical. una franja oscura de aprox 2 pulgadas en la parte superior. las letras en la parte de abajo no se ven completas. es el chasis m123l agradecere una respuesta.
cabeza28
cabeza28
361
hace 17 años
hace 17 años
Hola jose guadalupe ramos Abria que medir si tenes correctas las tensiones o directamente puedes cambiar los condensadores electroliticos, si el IC es TDA8172 en mi diagrama segun chasis M123L, serian C311, C310, C301, C302, C304 y C307. No te olvides de valorar. Saludos cabeza28
hace 17 años
hace 17 años
tv rca chasis M123L. Cambie los filtros que me recomendaste pero la falla continuó (no centraba correctamente. quedaba cerrada de la parte superior 2 pulgadas). Encontre que la r 303 de 100k estaba un poco alterada(105k), y esta va al pin 7 del CI STV 9302A. Al cambiarla, el centrado se fue hacia arriba un poco, por lo tanto; como el burro que toco la flauta, me di cuenta que esta r actua como centrador. Para que el centrado quedara correcto coloque en serie la r de 100k + una de 560 ohms. Agradesco la atencion a mi pregunta y te envio un cordial saludo. lupillo43
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 16 años
hace 16 años
[quote:6887193f28="jose guadalupe ramos"]tv rca chasis M123L. Cambie los filtros que me recomendaste pero la falla continuó (no centraba correctamente. quedaba cerrada de la parte superior 2 pulgadas). Encontre que la r 303 de 100k estaba un poco alterada(105k), y esta va al pin 7 del CI STV 9302A. Al cambiarla, el centrado se fue hacia arriba un poco, por lo tanto; como el burro que toco la flauta, me di cuenta que esta r actua como centrador. Para que el centrado quedara correcto coloque en serie la r de 100k + una de 560 ohms. Agradesco la atencion a mi pregunta y te envio un cordial saludo. lupillo43[/quote:6887193f28]
