Philco mod 20bp8 20 pulgadas, audio sin video
melisaBSalto
hace 17 años
hace 17 años
Hola, el tv enciende, se escucha bien, pero la pantalla siempre permanece negra. cambia bien de canal Si alguien conoce la falla por favor, digame cual es la posible solucion Mucahas GRacias
riu
riu
riu
58
hace 17 años
hace 17 años
tienes una resistencia que sale del trasfo-linea,que es la ke lleva coriente al zocalo 200v y si no es esto en el zocalo tiene otra resistecia.espero kete sirva la resistencias estas las compruebo con el tester en la opcion de sonido y si pita esta bien y si no esta mal de todas formas miden muy poco,un saludo
melisaBSalto
hace 17 años
hace 17 años
perdon, pero no entendi la medicion con el tester, si pita qiere decir que es un corto, ud. me dice que la falla se produce en la resistecia, y que si el tester pita esta bien, entonces la resistencia no tiene valor? ahhh lo que dice es que es un valor bajo, y que seguramente tal resistencia se rompio y esto abre el circuito, ahora entendí, Muchas Gracias. Agradeceria un diagrama del tv, porque no estoy en el club de diagramas, Melisa Salto
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 17 años
hace 17 años
fijate si el filamento del tubo esta prendido
riu
riu
riu
58
hace 17 años
hace 17 años
perdona eske no mee esplicado bien kiero decir ke el valor dela resistencia es muy poco si mides con el tester en sonido es para saber si la resistencia tiene continuidad es como un fusible y lo ke dice el amigo paco tambien es un detalle esperamos ayudarte,un saludo
el nene Dardo
hace 17 años
hace 17 años
Hola, la prueba sugerida por Paco es la más adecuada, (sobre todo si no tienes experiencias en reparaciones) no tenes que tocar nada, solo observar, es una evaluación de la situación, por ejemplo ¿la falla se repite por la entrada de A/V? Si no enciende el filamento, es muy probable soldaduras malas en los terminales del fly-back o en el cableado. Es decir que ahí, observas como están las soldaduras. Si la falla es más grave, (es decir no hallas circuitos abiertos o malas soldaduras) entonces, profundizas la investigación. Saludos.
riu
riu
riu
58
hace 17 años
hace 17 años
para el nene dardo:nose quien tendria mas experiencia si tu o yo,y no menosvalores anadie sin conocer. " experto listo"
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
[quote="riu"]tienes una resistencia que sale del trasfo-linea,que es la ke lleva coriente al zocalo 200v y si no es esto en el zocalo tiene otra resistecia.espero kete sirva la resistencias estas las compruebo con el tester en la opcion de sonido y si pita esta bien y si no esta mal de todas formas miden muy poco,un saludo[/quote] El conocimiento tambien se tiene que ver reflejado en los terminos que se utilizan: Por ejemplo segun como escribis se ve reflejado que poco conoces del tema. Trasfo: transformador (Chopper) coriente: Corriente resistecia : Resistencia opcion de sonido : Opcion Continuidad si el tester tiene Buzzer miden muy poco: Medicion de valor bajo en Ohmios "K" : que No lo tomen a mal y sepan aceptar las criticas. Que sirven para mejorar el conocimiento de todos. Para el Autor/a del tema comenta un poco que experiencia tenes en la reparacion de Tv. De esta manera podemos ver de que forma y con que terminos se te puede ayudar mejor.
Leonel Pedron
hace 17 años
hace 17 años
Respuesta Tecnica: El tv corresponde al chasis CM-537 Medir Resistencia R817 : 3,9 OHM si esta abierta no enciende el filamento. Revisa toda la linea Heather desde el Flyback hasta la placa del zocalo. La tension de Filamento oscila entre 6 a 8 volt en Alterna. Comenta resultados. Saludos.
