samsung cn-723ap chasis kct54a
LEGAFER
LEGAFER
12
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos: comento un problema que ando buscando solucion, el tv de un dia para otro arranco sin imagen, al subir el screem se ve la imagen con rallas verdes horizontales y luego de volver un poco el screem atras van desapreciendo hasta que dejan de verse, pero para sorpresa mia ya no se ve el color verde, ahora bien... por problema del screem estoy comprando el flyback, que primero mande a probar, espero que me den el diagnostico en esta semana, entro en modo service mute182power pero tambien para sorpresa no tiene regulacion de color rojo (r) si tiene b-drive y g-drive tambien cutof g y b , pero no hay forma de bajar el rojo, ya que la imagen esta bien rojiza. vale aclarar que el tv tenia una imagen hermosa antes de este problema, por eso me meti a repararlo, sino hacia de él una pecera, tenia aun mas del 50% de brillo - color - contraste para subir, esto lo digo por el tema del desgaste del tubo, por eso esto ultimo lo descarto. espero me puedan dar ideas y un abrazo a todos. soy usuario de club de diagramas y he bajado el manual de servicio, pero la verdad que me he desactualizado muchisimo en la reparacion de tv, alguna vez he metido mano luego de estudiar electronica pero ya hace mucho tiempo- gracias a todos. leo
victor hugo zamalloa barr
hace 17 años
hace 17 años
Tines que revisar la etapa del jungla, hasta llegar a la etapa amplificadora de video, revisa todo el sector del jungla.
P.A.Y
P.A.Y
131
hace 17 años
hace 17 años
Hola,con respecto al sceem,controla los capacitores de la linea de ABL,y el tema del color verde,no cambies los parametros de ajuste antes de estar seguro que en el circuito del verde esta todo correcto,revisa los drivers,y resolda las resistencias que se encuentran en la placa del zocalo del tubo suerte.
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, no es por desanimarte pero este tv tien mas de 10 años desde su fabricacion, y falla mucho el trc, mas cuando te pasa lo que te sucedio, con audio sin video, actua el circuito ik, y bueno mas indicio que ello no hay, es mas si vos decis que no tenes verde, chau, otra prueba que podes realizar es tirar los cañones a masa con una r de 10 o 12 k por 1 watt, y en especial en cañon verde, ademas estos tubos ya no se hacen mas 29" doble foco, y el tema no es el flay-back. es el trc.- Saludos ricardoaochoa.-
LEGAFER
LEGAFER
12
hace 17 años
hace 17 años
hola: gracias por las respuestas estoy en prueba de lo aconsejado, ahora pregunto... que opinan del kit (en mi caso doble foco-screen) sino, foco-screen que anula parcialmente el flyback.??? con respecto a la placa del tubo estuve midiendo y una resistencia de 380 ohms (R708) estaba abierta, asi que la estare reemplazando luego de ver el tema que mas me preocupa que es el screen. seguimos en contacto he ire valorando. un abrazo. leo
LEGAFER
LEGAFER
12
hace 17 años
hace 17 años
hola gente, saludos para todos, estoy cerca de la solucion, al menos eso espero, con respecto al color verde no es problema de tuvo ni cañones, era esta resistencia en cuestion, probe con otra igual que tambien estaba dentro de la placa del tubo, y anduvo el verde perfecto, ahora pregunto... compre una resistencia de 380ohms por lo que habia podido leer, pero resulto que no sirve esta, les paso el color y me ayudan? es color marroncita (la que yo compre es blanca de fondo) y los colores son: - azul- (aca esta el problema) no se si verde o gris - negro- rojo- y aparentemente termina marron (cafe), igual la idea es ir a la casa de electronica con la misma y ver si encontramos una igual. ahora la ultima... con respecto a lo que comente del kit doble foco-srceen, compre uno para probar si el tema del screen lo solucionaba con esto, pero una vez instalado sigue el problema que, al prender el tv debo subir el screen para que aparezca imagen y luego ir bajando hasta que desaparezcan la lineas horizontales, o sea que el flyback del mio no esta mal, el tema debe ser de otro lado, agradecere info al respecto. un abrazo para todos y saludos. leo
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo el valor de la r708 conforme lo indica el circuito es 68k por medio watt, y es una r que toma la referencia para el circuito de ik, y lleva la señal a la base del tr 701, y tiene salida por emisor,y luego va al conector que dice la sigla ik, para luego ir a la placa principal.- , fijate que la r703 cumple la misma funcion pero para el color rojo, es del mismo valor.- Saludos ricardoaochoa.-
LEGAFER
LEGAFER
12
hace 17 años
hace 17 años
hola: gracias por la respuesta, eso fue justamente lo que hice para descartar el problema del verde, probe con la r703 para poner en lugar de la r708 y el verde volvio, asi que solo resta comprar una de esas y el tema del verde esta solucionado, ahora como comentaba, compre el kit doble foco-screen pero sigue el mismo problema, que al encender el tv debo subir el screen del flyback que para que aparezca imagen y luego ir bajando para que desaparezcan las rayas horizontes. un abrazo y seguimos en contacto. cuento que recien ahora con este tv estoy retomando y recordando algo de la que alguna vez estudie en el centro argentino de television, pero la verdad que varias cosas las he olvidado he intentando refrescar. saludos para todos
ricardoaochoa
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo, trata de regularle el screen mientras cambias canales, en ese instante que la pantalla queda negra, trata de dejarle las menores rayas ncativas posibles, ya que a pesar de que no era el trc, los cañones deben estar bajos, y sigue actuando el circuito ik, es critico el ajuste de screen, ya que si no esta bien regulado al encender no tiene video o tarda en venir, proba asi como te comente o bien en la posicion de video.- Saludos ricardoaochoa.-
LEGAFER
LEGAFER
12
hace 17 años
hace 17 años
hola todos nuevamente, les cuento que he solucionado la falla del tv, y en realidad era mas facil de lo que suponia, cambie la r de 68k de la placa del tubo y recupero el color y el encendido, seguramente al faltar un color acutaba el circuito ik y no encendia. ahora si esta en orden. ahora solo resta por preguntar... cambie la eeprom que segun tengo entendido hay que poner una blanca y solo la carga, y eso es asi, solo que quise cambiar unos valores de los que carga originalmente pero no me guarda esos cambios, queria saber que tecle deberia apretar para salir del modo service y que guarde lso cambios hechos, si solo apago el tv pareciera que los guarda, pero al desenchufar se borran. muchisimas gracias a todos. un abrazo. leo
