hace 17 años
Hola José Enrique, tu falla en vertical, descartando algún componente SMD, u otro elemento como resistores comunes que no hayas medido, puede deberse a la falta de filtrado en el +B de vertical.
Estas salidas verticales “exprimen” toda la energía posible del fly-back, por eso tantos diodos. Su punto débil es el filtrado. Recomiendo utilizar un capacitor o condensador electrolítico de buena calidad en C2465 (10uF por 160V) hasta obtener el voltaje aproximado a lo que marca el circuito.
En un caso, coloque un capacitor electrolítico de 47uF por 160V, debido a la mala calidad de los capacitores de 10uF/160V, y el problema se solucionó. En otro caso con 22uF/250V se logro el buen funcionamiento.
Créeme, tuve que probar con varios capacitores hasta obtener el voltaje, el principal problema que te puede surgir es la falta de espacio.
Si tienes una fuente que pueda suministrar 20Vcc, alimenta en el cátodo de D6462, conectas la masa de la fuente de prueba al sintonizador (o unidad de sintonía, puesto que el disipador, no siempre esta a masa con este tipo de vertical con fuente partida) y vas a ver que el problema desaparece cuando el vertical esta correctamente alimentado.
Saludos y coméntanos como te fue.
