HITACHI CPT 2030R No conmuta AV/TV CATV
javitec01
hace 17 años
hace 17 años
Antes que nada gracias por la ayuda. Les cuento que soy técnico en electrónica pero no me dedico habitaulamente a reparar televisores. Este aparato es mío y lo estoy arreglando en parte por amor propio y en parte porque yo mismo lo estropié. He leído todos los mensajes sobre este aparato y no encontré la pista para el mío. Bueno, al asunto: Estaba haciendo un tendido para llevar Audio y Video desde la PC hasta la tele. Le conecté el RCA de audio desde la PC y el sonido se oía muy bajo y ligeramente distorcionado. Despúes de varias pruebas se dejó de oir. Conmuto a TV y funciona perfectamente. Conmuto a AV y no tengo audio pero si imágen. Reviso el recorrido de la señal de audio desde el RCA y encuentro el primer Transistor. Supongo que se quemó por un transitorio de potencial desde la PC, lo reviso y nada. Es PNP. De ahi en adelante el circuito se complica, parece haber otro transistor en cascada pero le pierdo el recorrido (no tengo el circuito). Hay varios diodos que quizás bloqueen la señal de audio cuando no se desea. Decido seguir la señal de audio inyectando audio de un reproductor de CD/DVD por la entrada RCA y seguir su recorrido (como no tengo osciloscopio) con la entrada de una amplificador funcionando como punta de prueba. Conecto la masa a la masa del chasis, enciendo el TV, lo quiero pasar a AV con el contror remoto y si bien el OSD me dice que sí, sigo viendo la señal de TV. Lo mismo pasa desde el frente. ¿ Ideas ? ¿Habrá que resetear el micro que se volvió loco? Otra vez, muchas gracias
JUANN88
JUANN88
24
hace 17 años
hace 17 años
HOLA JAVITEC UNA VEZ TENIA UN PROBLEMA NO SE CONMUTABA EL VIDEO CAMBIE EL IC 502 4011 ENVIO CIRCUITO SALUDOS
lázarosergio
hace 17 años
hace 17 años
fijate en la pata 4 del ta8628 si cambia de estado av/tv
javitec01
hace 17 años
hace 17 años
Hola Amigos, en primer lugar les agradezco sus consejos. Lamento decirles que el problema era una pavada que no pude deterctar sino después de mandar la consulta. El capacitor C0008 que está conectado al control de stereo del MICRO, se había desplazado con laa manipulación del plaquetón quedando en corto con un juper (j126) no documentado en el circuito que me facilitó JUAN88. Eso producía el funcionamiento anormal del MICRO TMP47C834N. De todos modos (como soy muy cabezón) intenté conectar la PC nuevamente al televisor (porque lo necesito usar así) y ahora el volumen quedó bajo y cuando lo subo, el OSD dice que lo sube pero en realidad tiende a bajar todavía más hasta que desaparece a "máximo volumen". Después de eso medí la diferencia de potencial entre la masa del TV y la masa de la PC y resultq que es de 55V y creo que esto causa un transitorio que vuelve loca la lógica del TV. Voy a tener que ver cómo supero ese problema de diferencia de masas. Mientras tanto voy a buscar cómo resetear esa referencia o enteder cómo funciona el tema del volumen. JUAN88, te agradezco el circuito que me pasaste, si tenés el del modelo MONO (HITACHI CPT 2030R) te lo voy a agradecer, sé que está en los manuales de HASA pero como yo no me dedico a esto, medio que no se justifica comprar el libro completo. Nuevamente gracias a toda la cmunidad por la ayuda. [color=green:447474fd18][size=18:447474fd18] Solución[/size:447474fd18][/color:447474fd18]
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 16 años
hace 16 años
del autor
