Hola, la tensión de grilla 2, G2, screen o pantalla, es la encargada de generar una aceleración previa de los electrones emitidos por los cátodos, la aceleración final la produce la tensión de foco. El voltaje en esa zona esta dentro de lo 350Vcc (máximo 800Vcc), en el terminal de foco esta en los 4,5Kv (máximo 7Kv) para medir el foco debes tener un punta de alta tensión y extremo cuidado.
Si pensamos en el cañón como una lente electrónica, la G2 produce un aumento de la recolección de electrones emitidos y en la aceleración de los mismos y el terminal de foco una definición (aumente de manera considerable su aceleración y genera un impacto puntual o coherente).
Cuando la tensión de G2 es baja, se “estrangula” el paso de electrones (poco atracción y aceleración de los electrones y poco brillo) cuando es alta genera demasiado brillo y líneas de retrazo que generalmente no son visibles porque están en la zona del infra-negro.
No se que voltaje real tienes en el terminal de G2, si la impedancia de tu tester o multímetro es baja en las escalas más altas, esto te “toma” parte de la tensión y la lectura es errónea pero la tensión existente es correcta.
Los multímetros digitales tienen baja impedancia en las escalas más altas y además tienes el problema de integración de la lectura.
Si tienes dudas retira el cable de la placa y medís la tensión en vació de G2, puedes tener el capacitor de filtro de G2 en corto o el chispero interno del zócalo del trc con problemas. Pero si hay OSD eso te incica que funciona medianamente bien.
La pantalla puede encender porque están las tensiones correctas o también porque tienes un cátodo a masa (emisión máxima) o tienes un cátodo en corto con el filamento (lo que equivale a colocar el cátodo a masa) cualquiera de estas condiciones te va a provocar fallas raras debido a la interacción de los circuitos de ABL y protección de video.
Te dejo unos links de este mismo foro:
http://www.yoreparo.com/articulos/tv/tubo-de-rayos-catodicos.html
http://www.yoreparo.com/cursos/tv/reparacion_tv_22.php
