admiral tg 2900-a hace cosas raras
Televisor Admiral TG-2900
el leproso
hace 17 años
hace 17 años
hola, les cuento tengo un tv admiral tg-2900-a que sufrio un golpe de tension y quemo el capacitor grande de la fuente. lo reemplacé y lo encendi no sin antes realizar otras mediciones en lo que respecta a la fuente, el tv enciende lo mas bien, pero sin sonido, lo apago y lo enciendo de nuevo y aparece el sonido el cual dura unos pocos minutos y queda mudo de nuevo, aprieto menu y se pone en video 1, vuelvo a apretar; video 2 lo aprieto nuevamente y aparece yuv lo vuelvo a apretar y aparece la imagen pero sin sonido, aprieto el boton de volumen + y aparece el menu en pantalla elijo una opcion del menu y desaparece el menu en pantalla, todo un lio, alguien sabra que puede pasar? desde ya muchas gracias, espero sus respuestas.
Kairos
Kairos
3.146
hace 17 años
hace 17 años
el leproso: Cambia los touch, pueden estar resistivos, el otro problema puede ser la memoria que esta defectusa.
el leproso
hace 17 años
hace 17 años
lo dejo prendido aparece menu en pantalla, entra en video 1 se apaga solo y no responde a ninguna funcion del control remoto.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Medir que los +5v que alimentan el micro sean estables,si es correcto,retirar todos los sw.tactiles del tv y trabajar sólo con el control remoto para descartar que alguno de ellos se encuentre averiado.Si con esto no se soluciona cambiar la eeprom.
axie
axie
15.131
hace 17 años
hace 17 años
Subo los datos de la memoria.
el leproso
hace 17 años
hace 17 años
gracias kairos, le saque los touch uno por uno y el de menu estaba resistivo lo cambie y ahora anda fenomeno, gracias.
