sanyo clp 6022 imagen
osbalfue
hace 17 años
hace 17 años
tengo un problema con este tv al encender sale pantalla con ruido agudo en audio al conectar antena sin imagen solo osd en trc senal por av igual si alguien pudiera darme algun dato sobre esta falla le agradeceria cambie la 7680 prove otro micro y mada fuente bien desde ya gracias osbalfue
lázarosergio
hace 17 años
hace 17 años
cerca del sinto hay un tr d400 de este salen 9v+ ,revisalo
osbalfue
hace 17 años
hace 17 años
etimado he revisado lo que me has dicho el tr y tiene los 9 v tu sabras los volt de los pines del sinto no tengo donde verlos te agradeceria,sal osbalfue y gracias
lázarosergio
hace 17 años
hace 17 años
me fijo en circuito te digo mañana
osbalfue
hace 17 años
hace 17 años
estimado lazarosergio agradesco la molestia que vas a tomarte espero tu contestacion es importante quisas con eso lo pueda reflotar este malicioso tv gracias sal osbalfue
lázarosergio
hace 17 años
hace 17 años
si estan los 9v perfecto ,medi en los pines 11 y 13 del 7680 que esten los 9v. si eso esta bien medi en ic 801 (4066) pin 14 12v si tenes osciloscopio entrada video del tv pin 10 y salida en base de q802;segui esos pasos y comentame . ahora es la hora 9:15 a las 12:30 reviso como te fue.
osbalfue
hace 17 años
hace 17 años
buen dia en este momento voy a comprar repuestos al centro tome nota de todo al regresar lo sigo y de noche te comento como me fue osilo no tengo muchas cracias osbalfue
osbalfue
hace 17 años
hace 17 años
estimado lazarosergio hoy se iso tarde bueno te dire que controle todo como lo planteaste con el siguiente resultado de 7680 pines 11 y 13 dan 8,75v y del 4066 pin 14 da 11,6v lo otro no tengo ocilo estoy en el horno con fritas alguna otra idea te agradeceria renegue hasta recien desde ya gracias sal osbalfue
lázarosergio
hace 17 años
hace 17 años
yo cambiaria por decreto el d400 porque falla mucho y despues puenteo el pin10 del4066 con base del 802 a ver que se ve.
osbalfue
hace 17 años
hace 17 años
manana a 1 hora cuando llegue al taller lo hare a ver que pasa y te cuento sal osbalfue
osbalfue
hace 17 años
hace 17 años
estimado probe lo que me has dicho sin ningun resultado no vario en nada si se te ocurre una idea bienbenida sea sal osbalfue
lázarosergio
hace 17 años
hace 17 años
describime lo que hiciste cambiaste el 4066 ,el d400 ,puenteaste entre el ic y el tr ?
osbalfue
hace 17 años
hace 17 años
estimado lazarosergio he seguido el procedimiento puentie el tr con el ic previo canbie el d400 el 4066 no porque no lo tenia , luego me concegui un a placa similar que le faltaban algunos componentes la colque y no vas a creer tenia la misma falla me queria matar volvi a la placa vieja .eso es mala suerte que opinas ,pero lo voi a seguir sal osbalfue
lázarosergio
hace 17 años
hace 17 años
sin el 4066 puentea pin10 y base tr802 ;siempre hiciste los pasos con señal conectada ?
osbalfue
hace 17 años
hace 17 años
si fue con la senal conectada en la tarde te digo como me fue sal osblfue
osbalfue
hace 17 años
hace 17 años
bueno parese que hubo suerte , bingo retire el 4066 puentie y salio una hermosa senal ,bueno parece que el ic esta malo comprare uno ,habra que ver algo mas antes de montarlo , dime si puedes luego te comento el final estoi feliz ,gracias a tu guia desde ya muy agradecido luego valorare en cuanto termine sal osbalfue
lázarosergio
hace 17 años
hace 17 años
tendria que salir funcionando ,cambialo y comentame
osbalfue
hace 17 años
hace 17 años
hola,si lo cambie por uno nuevo y salio andando de mil maravilla,te agradesco mucho la gran ayuda ,y desde ya a tu dispocicion para lo que se te ofresca ,ya valorice un sal osbalfue
lázarosergio
hace 17 años
hace 17 años
un peso menos ,hasta pronto
osbalfue
hace 17 años
hace 17 años
hasta pronto y gracias por todo. sal osbalfue
