Problema con tv Panasonic.
Rene Morales.
hace 17 años
hace 17 años
Hola Amigos, los consulto nuevamente porque estoy empezando en el ramo de la repacion de televisores, bueno me entregaron un televisor Panasonic, el problema es que no tenia los botones plasticos que lleva enfrente, las personas le bajaban volumen metiendo un lapiz o cualquier objeto para llegar a los microswich, y sucedio que dañaron la tarjeta, en si encontre un condensador arrancado de una pata de 1000 microfaradios y dos transistores doblados uno es un B1011 y otro que no tengo presente; el tv no enciende, revise la fuente y esta bien, se oye que enciende o que se cierra el contacto del relay de la fuente y luego de un lapso corto de tiempo se apaga, cabe decir que cambie los dispositivos dañados por otros de igual valor. Podrian ayudarme diciendome primero que es el B1011 porque lo busque en mi catalogo de NTE 11a. edicion no lo encuentro, y en una venta de repuestos de la localidad tampoco lo tienen. Por favor agradeceria de antemano su ayuda y su atencion prestada, y Felicitaciones a todos los que participan de estos foros, se aprende un sin fin de cosas. Atentamente, Rene Morales.
luis tenelanda
hace 17 años
hace 17 años
Hola... sería mejor si indicas el módelo del TV. Pero cuando esto sucede una de las tantas causas es porque hay algún Zener que está en corto. Verifica cada uno de ellos, al igual que los otros diodos. También verifica que no estén en corto los reguladores de AN78M05 o en algunos casos el AN7805.
