problemas con tv philco mod 20b 19rc
charlyram
hace 17 años
hace 17 años
tengo un problema que no detecto es que el tv prende bien , pero a los 4 minutos mas o menos se eleva el screem y aparecen rayas como si se saturara y no encuentro la falla agradeceria me ayudaran a orientarme donde empezar puede que el flaybac tenga problemas ?
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Puede ser si el potenciómetro interno se encuentra con falso contacto o sucio.Verificar si la tensión de los 180v está bien,si es menor cambiar el capacitor que la filtra.
leonel ferreyra
hace 17 años
hace 17 años
amigo es muy probable que tengas problema con el pote del flay back para probar lo vas a tener que cambiar. suerte
cabeza28
cabeza28
361
hace 17 años
hace 17 años
Hola charlyram: Tendrias que medir la tension de screen en los dos estados, si se eleva al producir la falla es como dicen los colegas joansoler y leonel ferreyra, o sea el pote del screen, igualmente repasa las soldaduras del fly back y cambia el condensador ceramico donde entra el screen en la placa del TRC, que suele estar entre 560 pF y 6n8 x 2KV (no tengo el diagrama). saludos cabeza28
charlyram
hace 17 años
hace 17 años
gracias por los datos voy a empezar con lo que me asesoraron y les cuento gracias a todos .
