hace 17 años
Hola estimados miembros del foro, el problema q tengo es con este tele marca ken brown modelo kb-2-2121 ft que aparentemente funciona normal sin problemas, pero algunas veces cuando se cambia de canal al entrar al siguiente canal se produce un sonido de lluvias q dura por unos segundos, es como si esta fuera de frecuencia o algo asi pero en la placa no hay ningun filtro para regular la fase entonces entre en modo de servicio y se puede regular el agc pero no soluciona el problema, ahora entro al taller otro exactamente el mismo televisor conla misma falla, parece q es una falla normal en esos teles. la verdad q no se si el problema es de frecuencia o es por otro lado, espero la ayuda de ustedes para q me guien por donde seguir. muchas gracias.
