sony kv-2970m No hay audio
Televisor SONY KV-2970M
castillo494
hace 17 años
hace 17 años
este televisor parpadea entre la imagen la correcta y una pantalla negra, al principio la falla es casi constante y al pasar unos minutos se hace mas lento el parpadeo, ademas no tiene casi nada de audio apenas es audible un poco con toda la barra de volumen, los voltajes en la fuente son los correctos pero no logro encontrar la falla, cualquier comentario lo agradecere, gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Al parecer la pantalla tiene agotamiento,por lo que intenta actuar el blanking de video,al recibir la información a través de la línea IK que uno de los cátodos tiene deficiencia,para confirmar puentear momentáneamente el resistor fusible en la líneade alimentación del filamento,si se establiza es el TRC,puedes incrementar la tensión de screen un poco para ver si se normaliza la imagen.
castillo494
hace 17 años
hace 17 años
muchas gracias por el dato, ese problema se estabilizo haciendo la prueba que me dijiste, solo queda el problema del audio, del audio te comento lo que paso: "me llego al taller una tv modelo kv-29v10m que es practicamente el mismo chasis y cambie la tarjeta donde viene el selector de canales y al encenderla de nuevo el audio se escucho fuertisimo y pense que ya se habia solucionado, pero al minuto mas o menos de estar trabajando bien se volvio a muting y con el menu de sap,stereo, mono, main, etc. no hace nada sigue el mute pensaba intercambiar la tarjeta del micro, pero note que aunque son casi identicas si varian un poco y la verdad me da miedo ponerla. A donde creen que deba buscar esta falla? gracias y claro que calificare tu respuesta gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 17 años
hace 17 años
Prueba resetear el tv,con el control remoto y el tv apagado(stand by)digitar rápidamente lo siguiente:DISPLAY 5 VOL+ POWER,el tv prenderá con el menú de servicio,inmediatamente presionar en el C/remoto: 8 ENTER,el tv se apagará momentáneamente y se volverá a prender sólo en el canal 6 y con el sonido a la mitad.Si esto no lo soluciona medir que en pin 9 de IC2200(TDA2009) haya 21v,si no hay revisar que no esté defectuoso PS2201(se puede reemplazar por un resistor de 0,47 ohmios),si está correcto puentear momentáneamente el ánodo de D2201 a tierra,para desactivar el muting,si es que éste se encuentra activo.
castillo494
hace 17 años
hace 17 años
he estado un poco enfermo pero hoy hare lo que me comentaron haber si se compone el televisor reportare cualquier dato que tambien les pueda ser util
